Нефть 12/11
Алюминий 12/11
Никель 12/11
Золото 12/11 -1.47% 10765.81
Серебро 12/11 -0.52% 138.95
Платина 12/11 -0.34% 4127.57
Палладий 12/11 +1.04% 2756.63
USD 82.6617
EUR 92.6968
Как избежать искривления при сварке нержавейки.
Приваривал на днях круглый фланец к трубе диаметром 50мм, так вот этот фланец повело как поля шляпы. Фланец и стенка трубы около 1,5 мм толщиной, зазора практически не было. Варил короткими шагами миллиметров по10. Какие меры нужно принимать, что бы этого избежать?
Сваривать нужно очень быстро,с торца трубы без присадочного материала,либо придумать термофиксаторы,думаю)
Изменено: рузиль гадельшин - 19.07.2018 16:45:08
1. Варить аргонодуговой сваркой
2. Использовать теплоотвод (медную втулку)
3. Варить после прихватки поочередно в диаметрально противоположных точках (таким же образом выполнять и прихватки).
Прикручивать фланец к алюминиевой болванке/плите.
Прикрутить обратный фланец. Такой же или чёрный. Без разницы. Он даст теплоотвод и выполнит роль кондуктора. Снимать после остывания.
