USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Поругайте/посоветуйте сварку алюм. фланца с тоностен. трубой
Добрый день!
В своей конструкции хочу использовать TIG сварку алюминия.
Первый опыт (комом) - приварка фланца Д16Т толщиной 3мм к трубе D=37 (вероятно АМГ2) со стенкой 1.5мм.
(знаю, что Д16 не варят - просто был под руками - проблем пока не заметил)
Местами получается неплохой шов, но деталь быстро прогревается и ... дырка.
Сначала хотел добавлять присадочный пруток, но собственного материала фланца оказалось вполне достаточно - уголок фланца расплавляется и стекает к краю трубы - приваривается.
сварка должна быть герметичной и на срезе видно, что зона сварки достаточная.
Обратная сторона трубы содержит вздувшиеся пузыри - как их не допускать?
На обратной стороне не образуется выступающий (корень?) шва? насколько это плохо?
Приветствуются комментарии и рекомендации по улучшению.
Заранее спасибо.
Присадку добавляйте в любом случае так как она улучшает свойства шва. Я как то попробовал варить без присадки так шов лопнул и после этого я ее всегда добавляю. А что бы небыло дырок варите прерывисто так сказать давайте остыть металлу. Что бы проплавление было сквозным нужно прогреть металл получше и поймать баланс что бы металл не потек и в тоже время проник достаточно глубоко. Да и по сути для герметичности обратный валик вам и не нужен.
Коллеги, а Вы как считаете? Обязательно, или в каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально?
Присадка обязательна! Она добавляет то что выгорает при сварке!
Изменено: Николай H - 18.05.2018 09:08:50
Алексей написал:
Алюминий не сваривается своим телом. Необходимо использовать присадок, даже если вам кажется......
Алексей написал:
Сразу вспоминается про кактусы и .... Вы хотите добиться позитивного результата, сваривая заведомо не свариваемые материалы ? А почему тогда в таком случае не используете стальные заготовки, рассчитывая, что при позитивном результате точно также получится и с алюминиевыми.
Стоцкий Лев написал:
Алексей написал:
Некоторые сплавы можно сваривать своим телом, например АМг3 или АМг5, так как они не склонны к образованию трещин. Но это, естественно, при условии что элементы не подвергаются нагрузкам. А вот сплавы группы АД - склонны их без присадка невозможно заварить.
