Можно-ли в качестве аргонного использовать углекислотный огнетушитель?
Подскажите пожалуйста можно-ли в качестве аргонного использовать углекислотный огнетушитель-иногда приходится что-нибудь подваривать на выезде,а таскать 40-литровый баллон надоело.
Преград не вижу, штуцер перекачка
Честно говоря и у меня такая идея возникала и даже огнетушитель претаранил но до дела не дошло. Придется искать кран для баллона баллон придется усиленно очистить. А самое главное удостовериться что давление баллона соответствует 150 -200 кг/см. Перекачка газа из маленького баллона проблем не представляет. Металлический переходник- трубка с двумя накидными гайками. Учтите что при малом давлении газа в большом баллоне в малом получиться еще меньше. Лучше заполнять из полного.
В принципе это одинаковые балоны. Но нужно уточнить какое давление выдерживает углекислотный огнетушитель. Так сказать посмотреть технические характеристики на балон если они совпадают по давлению с 40 литровым но значит подходит!
Нет огнетушитель 15атмосвер баллон 140 минимум, нормальный 250атм.
Не применяйте вещи не по назначению! Баллоны с фотонам взрываются за перекачки и потом кистей нету. За того что цилиндры под разным давлениям работают и под разную работу настроенные.
У меня есть старый огнетушитель с вентилем.Вопрос как очистить баллон или может оставить в нем немного давления-это по моему лучше чем туда попадет воздух.
Огнетушитель скорее всего углекислотный значит присутствует ржавчина и вода. Я бы насыпал внутрь абразив в кусках налил бы ацетона и поставил для галтовки на токарный 60 - 80 об/мин. После промыл бы ацетоном просушил и навернул кран - на заправке наворачивают на ленту фум. Но надо дождаться ответа нескольких самоделкиных. Во избежание грубых ошибок.
Константин Непомнящих написал:
купи балон на 10-20л и не парся))
