USD 82.7536
EUR 92.3944
Павел Броско (Все сообщения пользователя)
Можно-ли в качестве аргонного использовать углекислотный огнетушитель?
Нет огнетушитель 15атмосвер баллон 140 минимум, нормальный 250атм.
Не применяйте вещи не по назначению! Баллоны с фотонам взрываются за перекачки и потом кистей нету. За того что цилиндры под разным давлениям работают и под разную работу настроенные.
Сварка с поддувом
Зависимости от диаметра в начале 3атм. При сварке 0,3-0,4 . И нужен поролон для выхода излишнего давления. Ну спецы делают дырки в фольге и на щеку проверяют.
Как снизить разбрызгивание в ММА сварке
Что варишь?
ток постоянка или переменка?
электроды рутиловые?
мягкость добавь?
какая полярность?
что сваривашь?
что за аппарат?
не корректный вопрос!
почитай литературу и делай по технологии все, двоечник.
как все же точить вольфрам и какой выбрать
Нержавейка-черный
Точат по волокнам чтобы вольфрам не откалывался и меньше грязи собирал.
Для корня применяют 20-25 градусов для того чтобы сплавлять кромки и точно ванну переносить с кромки на кромку
Облицовку более тупее 45-55 градусов даже кончик подтачивают, для мягкости ванны.
Алюминий лучше не точить, подобрать вольфрам согласно амперажу и тол чине детали.
читайте теорию-на практике поймете!
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ ММА АППАРАТИК 200 ПОД АРГОН
Два 220в 50-60Hz конденсатора, со стерильной машины отсекатель. Это как сделать автороздиг с авто подачей аргона.
Только аргон должен мягко варить, ибо жёстка тяжка будет бороться с подрезами.
Диаметр труб до которого можно варить только ТИГ
Корень тиг для не попадания шлака в законную арматуру арматуру. 89мм трубы мма 90% брака это только корень. Тиг это самая прочная сварка.
Как вам горелка АГНИ??
Бюджетный вариант есть минусы это размер.
+ температура стойкая, наклон головы.
Свою цену стоит.
