Сварка с поддувом
Сварка с поддувом
Добрый день. Хочу попробовать варить нержавеющие трубы с поддувом. Как это правильно организовать? Какое давление давать в трубе. И сколько по времени ждать пока вытеснит воздух?
Зависимости от диаметра в начале 3атм. При сварке 0,3-0,4 . И нужен поролон для выхода излишнего давления. Ну спецы делают дырки в фольге и на щеку проверяют.
Ну да обычно вольфрамом в фольге где то 3 дырочки делаю. А продувать по времени : если большая линия собрана (метров 30 и более) то как минимум часа 2. А если маленькая деьалька то и минут 5 хватит.
К дырочке зажигалку поднеси если пламя потухнет значит кислорода уже нет и можно варить
Как заткнуть и осуществить- валом информации. О ожидании- есть внутренний диаметр трубы, её длинна Регулируется камера поддува нехитрыми средствами). Выщитываем её объём в литрах, ставим расход поддува на значение, к примеру 2л/мин и путём нехитрых математических расчётов- курим в сторонке.
Я наточил у токаря второпластовые заглушки конусные под разные диаметры. Одна с отверстием для шланга,остальные глухие. Забил глушки открыл аргон (редуктор двухпостовой) 5-чёк на ротаметре выставил и жди пока заполнится. Мет.сокчем проклей непроваренные участки шва,что бы исключить подсос воздуха. Когда заканчиваешь шов то выткни шланг с аргоном ,иначе избыточное давление в трубе выдави св.ванну. в этих условиях обратный валик получается идеальный и блестящий :)) проверенно неоднократно на личном опыте...
Когда все состыковали на прихватило,берете резиновые конические заглушки.Вход аргона с отверстием по диаметру шланга,выход можно тоже такого диаметра,только заклеить его алюминиевым скотчем,и заделать там 1 отверстие(его достаточно)1мм,.Можно и торцы заклинивать олюминевым скотчем,если нет конусных заглушку.Остальные все стыки кроме одного с которого будите первым варить,заклеивание малярным скотчем.1 заварили,отклонили следующий.след 2-х колбовый редуктор выставляете там и там по 10 глаз этого не мало и ни много,шов в нутрии образуется серебристый.Ампертраж выставляю от зависимости трубы если 50 то и токи 50,если 70 то и токи 70,можно 2,3 Ампера накидывать,смотря кто как быстро водит бабочкой.
Эту небольшую сип мойку собирал все сам без слесаря,с обваркой ушло 3дня
Иван, отличная работа. На чем и чем варил?
Все аргоном,с поддувом
Благодарю,все аргоном и с поддувом,работаю в основном только с пищевухой 304
Жироплавитель с рубашкой колбы и конусов
Сборка колбы за день высота 13м.двоем стыковались и обваркой с нутрии и с наружи,2-е слесарей в нутри швы зачищали,потом в цех,утеплять и обшивать металлопрофилем или обшивать из нержавеющей.стали,под молочную продукцию,это 80 куб,самые ходовые 50,80,100куб.
