Нефть 31/10
Алюминий 31/10
Никель 31/10
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.5573
EUR 89.6603
Не сваривает в смеси газов.
Варил я в со2, все замечательно получалось. Купил 20/80 смесь. Как будто аппарат сломался, шов с пузырями, скрипит и искрит. Что я делаю неправильно?
Михаил, не редко газ попадается некачественный. такое еще может происходит когда подменивают баллон из под кислорода а в него заправляют смесь. В итоге не очень хорошо получается когда концентрация кислорода получается аж почти 10%. И опять же нужно менять настройки после смены газа, в СО2 температура плавления выше чем в смеси.
Михаил написал:
Купил 20/80 смесь.
20/чего?
80/чего?
Андрей Орлов, 20 углекислоты, 80 аргона
Была похожая ситуация:вместо аргона кислородный баллон подсоединили, на улице стояли кассеты, цвет баллона в темноте не рассмотрели. Пузырил шов.
Михаил, давайте полную картину:
1. Какое оборудование
2. Какая сварочная проволока
3. Стрелочный манометр или ротатометр на баллоне? Как определяете кол-во расхода газа?
4. Толщины свариваемых материалов?
5. Чистота материалов , ржавчина масло?
Сколько лет работаю со смесью, проблемы если и есть то решаемы.
Изменено: Михаил Калинин - 29.07.2019 13:12:54
Михаил Калинин, Не дорогой инвертор от фоксвелд. Проволока омедненная 0,8 мм, фоксвелд. Стрелочный манометр, без расходомера. Никак не определяю, на глаз, если так можно сказать. Редуктор ур6, на выходе давление не более 0,2 3-4 мм, металл чистый. С со2 все было идеально, повторюсь.
