Нефть 30/10
Алюминий 30/10
Никель 30/10
Золото 30/10 -0.61% 10484.12
Серебро 30/10 +0.7% 139.47
Платина 30/10 +1.36% 4014.03
Палладий 30/10 -0.99% 2640.48
USD 80.6761
EUR 89.8167
Как заварить шов герметично?
Приветствую всех, нужна помощь. Недавно варил себе ресивер для компрессора в автомобиль на 5л из огнетушителя и столкнулся с проблемой, полуавтоматом ели-ели заварил, чтоб было герметично, постоянно при проверке водой пузырилось, потом зачищал те места где шипит и проварил всю площадь но потом опять 25. После долгих мучений, зачистки, сварки, зачистки, сварки всё же удалось заварить чтоб ничего не травило. Подскажите почему так получилось и что надо было делать, чтоб такого не произошло.
Кромки подгонять вплотную и от грязи и краски чистить как следует.
Если не секрет, каким полуавтоматом варили?
Виктор Емелин,я и так с нахлёстом варил да и как только не варил и кое как заварил, зачищал потом еще раза 4 и снова варил там где выходил воздух.
Kirill SF, в каком смысле? полуавтомат миг 130+ балон углекислоты, проволока 0,8, 220в
Не давно тоже варил полуавтоматом ферму пространственную , предполагается что будет одновременно служить маслобаком, железки все зачистил , сварилось красота......но недолго была радость. Опрессовал 3 атм , там зашипело ,тут... Реально как и предполагалось , начало и конец шва . С одного захода подойти нельзя было, приходилось или переходить на другую сторону или конструкцию переворачивать, ну вот на стыках и зашипело, особенно где были большие зазоры. Проволокой 1.2 варил и металл 4-5 мм. После подварок так красиво уже не выглядело , я уже и TIGом подправлял , а то полуавтоматом такую бороду можно наварить...
Думаю надо было места начала и конца шва ,если с одного захода не получается, болгаркой зачищать, тем более если таким слабеньким полуавтоматом варить.
Может причина в самой стали из которой изготовлен огнетушитель?
Между прочим тоже был случай. При попытке вварить ПА в стальной, штампованный, поддон картера двигателя БМВ М 20 , площадку (примерно 50х50 мм) под датчик уровня масла,возле шва постоянно появлялись трещины. Для избавления от течи пришлось воспользоваться обыкновенной пайкой мягким припоем.
Не провар скорее всего , току маловато. У слабых такая болезнь. Знакомый пытался полуавтоматом подобным котёл заварить самодельный, такая же история , электродами с первого захода сварилось всё , правда пришлось его срань счищать .
Вадим Крынник написал:
сто пудово слабый полуавтомат!
