Нефть 21/09
Алюминий 21/09
Никель 21/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.1975 -0.1021 84.0954
EUR 96.6671 -0.2938 96.3733
Сварка дверных петель, как избежать утяжки?
Вопрос к специалистам по изготовлению металлических дверей:
Задача:
Необходимо приварить точеные петли (без флажков из пластин) диаметром 25мм к 2-х створчатой двери (рама и створки из трубы 60х40х2мм), обварка петель с двух сторон обязательно.
Требование к сваренной конструкции:
Равномерность заданного конструктором зазора между рамой и створками по всему периметру.
Существующая проблема:
При обварке петель со второй стороны(внутренней) при открытой створке(а иначе и не подлезешь) происходит уменьшение зазора в местах приварки примерно 1-1,5мм, что есть недопустимо.
Подскажите Уважаемые Мастера дел сварочных как избежать утяжки при обварке?
По этой самой причине так петли и не приваривают на профиль со стенкой 2мм, неудобно, ненадежно, нетехнологично. Если такое конструкторское решение, то остается медленно медленно прихватками заполнять весь шев с остыванием предыдущей серии.
Николай H, По поводу трубы со стенкой 2мм не совсем согласен, во-первых качество прокатки ее выше чем со стенкой 3мм, да и радиус углов меньше, что уже дает эстетичнее вид, так как одна сторона двери ничем не зашивается, только штапик под стекло, а на счет нетехнологичности совсем не понял, это конструкция может быть нетехнологичной, а заготовке другой альтернативы в данном случае нет(штамповка, литье и т.п.)))
Оно то конечно красивше, но нет мяса для отвода тепла и как следствие большая зона поводок.В целом нужно снижать тепловложения, однако массивная железяка непозволит сильно снизить режимы сварки, остаются только частые прихвати, примерно так мыслится.
Бред,что за дверь если без флажков петли не идут.конечно будет тянуть,конструктору надо подучиться,зачем на форум такие вопросы выносить детские
Прихватить по углам и не утянет.
Зависит от того, что за петли( диаметр кругляка, из которого они выточены) , от стенда , на котором дверь собирается, причем вместе с коробкой....а так....проще пареной репы
Ребят все понимаю по поводу вопроса но дверки декоративные и такое желание у заказчика... как то так
Когда себе варил ворота,потихоньку приваривал то одну петлю,то другую,до заполнения шва,между приварками шатал ворота.Все получилось отлично.До этого взялся "крутой сварщик",приварил сплошняком,ворота открыть не смогли,пришлось срезать петли болгаркой.
а можно поподробнее всю процедуру?
Иван Лесницкий,
Уводит в сторону рамы, чтобы было понятнее, зазор задан между створкой и рамой 8мм, дверь 2-створчатая, в результате получается на петлевых сторонах зазор по 7мм, а между створками в замковой части 10мм.
Техпроцесс:
1. Обмотать петли ф25мм медной проволокой ф3мм по окружности по два кольца на каждую полупетлю.
2. В зазор между рамой и створками в местах приварки петель установить промежуточные пластины толщиной 8мм длиною равной длине петли, прижав струбциной створку к раме до зажатия пластины(зазор обеспечен)
3. Прихватить петли с наружной стороны по три точки на полупетлю.
4. Открыть створки на 180 градусов вложив в зазор между створкой и рамой трубу с одной стороной 25мм, опять же прижав струбциной до зажатия промежуточной трубя вложенной в зазор.
5. Закрыть створки обратно и произвести обварку сплошным декоративным швом,тоже самое открыв створки обварить с внутренней второй стороны, без дальнейшей зачистки абразивным инструментом.
Вот вкратце и вся процедура.
Валерий написал:
Вот там, где остаётся 7 мм, поставьте пластины по 9-9.5 мм, в итоге компенсируете увод.
Валерий написал:
вместо проволоки поставьте пластинки по 3 мм, после прихватки по концам обеих полупетель снимите.
Валерий написал:
мы третью не делаем. и так нормально.
Валерий написал:
круто больно. как-будто стрелять из неё будете...
Если перейдёте на "капельки" то половина манипуляций станет бессмысленной из-за из люфтов (+/- трамвайная остановка)...
Валерий, сегодня заснял наш процесс. Не на что не претендую, может чего подсмотрите...
Наши двери немного отличаются, поэтому сначала устанавливаем подкладки (поз. 1) для регулировки полотна по высоте относительно коробки,
после чего устанавливаем боковые зазоры (поз. 2)
Далее берём шарниры-капельки, внимательно рассматриваем (чтоб не кривая), устанавливаем на дверь. Подкладываем пластинки под полушарниры
пластинка которая побольше толщиной 2,5 мм, та что поменьше - 2 мм. Прихватываем, убираем пластинки и провариваем
Далее шмелём заглаживаем шов, убираем подкладки и снимаем дверь с петель. Устанавливаем полотно и коробку в положение для проварки
петель с обратной стороны Не делая прихваток сразу проходим п/автоматом по полупетлям
затем шмелём немного сшибаем шишки, привариваем на коробку уши, сверлим отверстия под кассету и отправляем дверь на обезжиривание и покраску...
Иван Лесницкий, Спасибо Коллега) У вас вся конструкция из 2мм листа или 1,5мм? А шмелем болгарку дразните или ноу хау свое?
Валерий написал:
Иван Лесницкий , Спасибо Коллега) У вас вся конструкция из 2мм листа или 1,5мм? А шмелем болгарку дразните или ноу хау свое?
Да 1,5 мм.Никаких секретов ))) Шмель - маленькая болгарка, шуруповёрт - шурик и т.д.
Иван Лесницкий, 1.5 мм это круто, как боретесь с волнистостью листа, не всегда идеально ровные поставляются, на вальцах прокатываете или МДФ накладками все закрываете и не заморачиваетесь? Мы иногда делаем глухие двери под заказ, то раму гнем с 3мм, а створка только с 2мм, так как он поровнее будет, да и на листогибе гнуть так когда лист поднимает такого формата жесткости больше, но МДФ не используем, медным антиком красим или шагренью.
Валерий, Мы берём готовые комплекты. Там вагонные поставки, поэтому волны нет. Детали коробки изготовлены методом прокатки через роликовый стан. А полотно кроится на координатно-пробивном и гнётся на автоматическом панелегибе сальвагнини. Мечтаем конечно в будущем купить гибочный пресс, чтоб отпускную цену снизить можно было...
Иван Лесницкий, Теперь ясно стало, что у вас все по взрослому, наверное монополисты в своем регионе по дверям?
Из моего опыта, шарнир прогреть сложней и надо сохранить зазор, поступаю просто, накладываю валик на шарниры, не выстуживая привариваю на место, поводки минимум прочность шва нормальная.
Степа, Спасибо, интересная технология у Вас, вот только непонятно как неровные валики пристают к конструкции и что происходит с соосностью петель?
