Наконечник 0.6 мм для проволоки 0.8 мм
Решил попробовать купить наконечник 0.6 мм, когда как использую 0.8-ю проволоку, при проверке 0.6- го наконечника сверлом 0.8 мм оказалось, что оно свободно входит в отверстие наконечника. При этом процесс сварки стал очень стабильным, с хорошим проплавлением и плоским швом на небольших толщинах до 4-х мм, при этом проволока плотно, без люфта ходит в наконечнике, но ничего от нагрева там не пригорает.
Собственно сам вопрос, ответ на который нигде не нашёл: Должна ли проволока болтаться в наконечнике?
Андрей написал:
Нет, но при этом проволока должна легко проходить через отверстие наконечника. Для сварки алюминия немного другие требования.
0.8 проволока легко ходит в 0.6 наконечнике, без заеданий и без люфта. Похоже в китае своя метрическая система. Значит в магазин за наконечником нужно идти со сверлом 0.8 мм для проверки. Специально заказывал с разных магазинов наконечники, но положенные 0.8-е имели отверстие примерно в 1 мм, походу все для алюминиевой проволоки. Вопрос исчерпан, качество сварки отличное на любом вылете проволоки. аппарат сварог реал миг200
Партии проволоки бывают разного качества(неравномерность диаметра по длине в данном случае).
От этого и эти 2десятки. Во время эксплуатации наконечники изнашиваются, диаметр отверстия увеличивается и, до некоторых пределов, это не сильно ухудшает качество сварки.Катушка в Вашем случае м.б. в минус шла и такой результат. Ответ получите замеряя микрометром диаметр проволоки на разных катушках, участках, с разным поворотом. На своей практике сталкивался со случаем когда штатные стандартные наконечники рассверливали под закупленную партию проволоки т.к. клинила.
Данный способ хорош только для коротких не продолжительных швов. Стоит вам хорошенько нагреть горелку и тут начнутся проблемы с закусыванием проволоки в наконечнике. При нагревании расширится метал и тем самым уменьшится проходное отверстие зажав проволоку!
