Цитата |
Игорь Дронов написал:
Извращенцы, пенал хороший в магазине покупается |
А я вот взял и заморочился.
Свариваю деталюхи раз в год по приказу, поэтому не имею смысла покупать дорогие электроды в герметичных пеналах, но ведь так хочется держать и свои недорогие электроды в сухости. В связи с данной блажью изготовил два пенала для хранения электродов длиной 300 и 350мм. Для изготовления пеналов был взят старый школьный пластиковый тубус. Тубус состоит из центральной части, двух оконечностей и ручки. Оконечности крепятся к центральной части резьбами. Ручку снял, замерил длину оконечности и центральной части для электрода длиной 350мм, отрезал излишек центральной части ножом. Излишка как раз хватает на другой пенал на 300мм. Теперь нужны две пластиковые крышки от обычных стеклянных банок. Приклеиваем крышки к местам среза на центральной части термоклеем или ещё чем доступным (я ещё усилил крышки наплавкой крест-накрест термоклея, может и лишнее). Дырки от ручки тоже заклеиваем термоклеем. Теперь делаем горлышко, что бы доставать электроды не разбирая конструкции. Горлышко я взял от колбочки с витаминами (и вкусно и полезно), приклеил его термоклеем так, что бы получилась конструкция похожая на ствол пулемёта Максима:
Стенку пенала внутри горлышка просверлил по окружности и вырезал перемычки ножом. Резьбовые соединения:
Для пущей герметичности смазал силиконовым маслом, а внутрь пеналов положил по пакетику с силикагелем (есть они в коробках с обувью или электронникой). Теперь можно закладывать в пеналы электроды. В каждый пенал помещается целиком полная пачка на 5кг электродов Есаб-СВЭЛ.
