Нефть 26/04
Алюминий 26/04
Никель 26/04
Золото 26/04 -0.76% 6872.79
Серебро 26/04 +0.35% 80.33
Платина 26/04 -0.4% 2680.69
Палладий 26/04 +0.99% 2994.67
USD 92.1314
EUR 98.7079
Кирилл Цеплянов (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Усадка по диаметру
Тимур Кваснов написал:
Шлицевое соединение на кардане привода насоса, уж сильно болтается, присоветовали пройти пару швов по внешней стороне - сработает? Хоть чутка?
Если-бы одели толстостенное колечко и проварили между карданом шов- то возможно появилась бы сила, которая начала сжимать кардан. Откуда возьмётся сила на просто шве- тоже возьмётся - потому что поведёт немного соединение и отпустит его заодно- и всё равно придётся выкинуть:-)
Трещина в чугунном корпусе головы сверлильного - заваривать или делать бандаж?
Естественно, что вышеизложенное относится к тем случаям, когда трещиной не нарушена силовая конструкция блока. В последнем случае блок надо менять почти однозначно.
Не один размороженный чугунный блок удалось сохранить следующим способом. Изготавливаем заплату из листового металла толщиной 0.5...1 мм с таким расчетом. чтоб перекрывала трещину и по возможности повторяла профиль того места, куда ее будем ставить. Далее сверлим по контуру заплаты ряд отверстий под винты м5, м6 или кому какие больше понравятся с шагом 20...40мм. Сверлим неглубокие, чтоб не сильно портить блок, отверстия в блоке с тем расчетом, чтоб они совпадали с отверстиями на заплате и нарезаем в них резьбу по выбранным винтам. Затем берем автогерметик (подходит любой, красый, черный, серый...), обильно мажем блок и заплату. Выждав положенное по инструкции на герметик время, прикручиваем ту заплату к блоку, удаляем лишний герметик вокруг заплаты, ждем пока герметик под заплатой застынет... И ездим. Или пашем. За много лет "отказов" не было.
Все попытки заваривать блок рано или поздно заканчивались новыми трещинами. Паяли обычным припоем со специальным флюсом или используя медный купорос. Припой в общем-то держит. Но морока пока облудишь.
Вот с форума украденные, не помню у кого - самодельные, сделайте такие-вроде ничего сложного:
раз покупать дорого и не часто нужно.
Брать TIG, или перебиться обычным инвертором?
Егор написал:
алюминий 1-3 мм.
Егор написал:
совсем мало и очень редко
Паять газовой горелкой (и припоем типа Al-Si, Al-Zn) не вариант? Тут в форуме по пайке широко обсуждается.
Из чего сделать заплатку?
Лучше мне кажется не совать нержу. Такой же чугун взять...
На оценку, Каркас на пластиковые сани
Дмитрий Осипенко, сколько время на каркас ушло?
Как выйти из положения?
200 ампер это даже для 4мм эл. много,запросто можно варить.
Вырывает металл.
Коля Уткин написал:
Из какой стали полуось? Думается мне что-то богатое на углерод должно быть..
40Х скорей всего или что-то подобное.
Начинать варить из угла, ток побольше. пропекать поглубже чтоб.
Дуговая наплавка на 65Г и 60С2.
надо греть (хоть паяльной лампой), немного размотать пружину ( четверть-треть витка) и закалить. В условиях мастерской можно такие изготавливать из прутка. Только пруток такой не везде купишь.
Шов поверх шва.
Борфрезы забудьте, обороты дрели не для них, убьёте и фрезу и дрель, шарошкой можно попытаться, но дрели будет тоже не сладко, для такой работы либо ушм (если подлезть можно), либо пшм с фрезой. пшм есть низкооборотистые и высокооборотистые, если будете брать, то берите с оборотами повыше.
Нужен совет по сварке тонких профильных труб.
Дмитрий Ланской написал:
15х15 влезает в 20х20х2.5 если его чуть шлифануть лепестковым диском
А сварной шов в 20Х20Х2,5 куда делся?
Александр Залогин написал:
Электроды уони 13-55 фк
Можно поинтересоваться, чем обусловлен такой выбор??? Да и дуга для УОНИ не великовата будет??
Анатолий, смотрите. что написано на пачке с элеткродами. На каждой пачке идет маркировка режимов и видов сварки.
Сварка чугуна - как восстановить ушко под шпильку?
Евгений написал:
К сожалению, ничего не вышло, ни прихватки, ни наплавка. Пробовал разные электроды, и никеливые, и цч-4, и обычные.
На каком токе? Пока поиграю в телепата, предположу, что ток был большой, электрод быстро уходил, но по сути просто наливался на деталь а не сплавлялся с ней.Соответственно: я бы уменьшил ток до минималки при которой уверенный поджиг, а не жарил по самую не балуй, это нужно чтобы дуга стала менее агрессивной и тепло успевало прогревать массивную деталь, а затем уже на нагретое заливался металл с электрода, при этом довольно долго держал бы дугу на одном месте, на детали, чтобы сварочная ванна ушла "в глубь", а потом быстро переносил бы дугу уже на болт, если болт, а если без болта, то двигался бы дальше медленно и размерено. По крайней мере первый слой выполнил бы именно так.Хотя если электрод взять какую ни будь 6-ку, то можно и ток вжарить, просто не стоит же забывать правило, что варится электродом нормально до 2-х диаметров электрода, а дальше уже плохо, а тут я так понимаю стенка редуктора явно более 8 мм и получается что нагрето всё только на поверхности да и недогрето. Для опытов можно взять кусок какой ни будь чугуняки подобной толщины, хоть кусок гантели или батареи или крышки люка или решётки ливнёвки и обычным электродом (МР или УОНИ) 4-кой помучить, посмотреть как проплавляет на каком токе.
Сварка труб под углом.
Марат, в своё время был в такой же ситуации,после стройки решил на трассу работать идти, и возникла такая же проблема, что и у вас,по своему опыту скажу, если есть время режьте катушки и тренируйтесь, и ваше упорство не заставит долго ждать.
Чем и как лучше заварить отверстие?
Доступ только с одной стороны для сварки, или вообще доступ с одной стороны? Просто ММА заварить можно, но шлака и остального свалиться в эту дырку немерянно ...
Как правильно заварить бак из под бензина?
Ренат написал:
залил туда моющее средство, бултыхал там пару дней.
Моющее средство не очень помогает. Видел, как кипятят на костре наполненный водой. После длительного кипячения не бахает.
Eвгений написал:
из Кишинева, и у нас в продаже по чугуну есть только электроды ЦЧ-4.
Поиск в интернете по словам "ОЗЧ-2 купить" тоже ничего не находит? Почта не возит, интернет магазины не продают, на барахолках забанили и невозможно создать объявление "куплю два электрода ОЗЧ-2".
