Читайте инструкцию.)
помощь специалиста, проблема с подачей газа
18.02.2021 15:09:41
20.10.2020 16:24:26
08.10.2020 11:48:40
Операционный швов.
10.09.2020 15:00:23
1. Вырезал окошко в длинну большое, а вот в ширину нет.
2. Вырезал окошко не с верху трубы (лежала на полу как плинтус), больше сместил его от стены. В результате на шве между старой трубой (фольга) и новой ближе к потолку возникла невидимая зона(внутри трубы) прожечь и выйти там что-то не дошло, вот и снимал стекло с маски, мордой на пол ложился и так далее. Главные ошибки были: это маленькое окно и не в том месте расположенное... Ну и другие бонусы типа постоянно стекающей со старой трубы водички.... Короче главное окно нужно вырезать по максимуму, да и диаметр 76 не самый подходяший под операцию. И пара флянцев была, но решил сэканомить... Губит людей не пиво губит людей вода.... Можно плотно набить влажную (чтоб не горела) хб ветошь- пока заваришь воды не будет. Потолочный шов изнутри варить не стоит - проще прожечь наружу после сварки вертикального для обеспечения провара перехода внутреннего шва на наружный. |
Непровар железа 2 мм
Длина сварочного шва
28.10.2019 05:57:55
Шов поверх шва.
15.10.2019 06:16:15
Шов поверх шва.
Шов поверх шва.
Шов поверх шва.
03.10.2019 06:03:07
18.09.2019 06:05:33
Ток подобрать экспериментально, для тройки 80-90А не больше, можно и 70 если горит дуга устойчиво. Желательно очистить от ржи и особенно песка. Техника примерно такая- зажигаешь дугу и как только образовалась сопелька электрод вверх греть участок выше, насколько вверх это на диаметр-полтора электрода. Как только сопелька чуть потемнела электрод вниз на неё и так далее, подъём электрода прогревает участок чтоб при малом токе провар был и есть время для остывания расплава. Но надо тренироваться, сразу никак не получится хорошо...
Сваривая встык можно просто вести электрод с достаточной скоростью, металл хорошо держится и так, а вот круг приваривать только с подъёмом. Варить с отрывом можно, но это долго и сраненько. Забыл добавить - металл наносить с уголка на круг. |
Чем и как лучше заварить отверстие?
26.07.2019 13:56:59
Теперь понял, новое отверстие будет смещено от оси заваренного на 10мм. Тогда только запресовать палец с однородной стали что и лист, после заварки проволокой 08Г2С, зачистить фибровым кругом, так будет аккуратнее, и новому отверстию дать направление центровочным или коротким сверлом.
Помогите, Уони 13/55
05.07.2019 06:15:37
Видео снимите для наглядности, как настройку делаете, как варите. Чтобы иметь полное понимание. И сечение напишите электрода которым работаете. Возможно сечение электрода слишком маленькое для сварки 120 трубы, поэтому и прожигаете вместо того, чтобы сваривать. Выше Кирилл Цеплянов, тоже верно написал, про сушку электродов.
Сварка трубы в неповоротном положении.
01.07.2019 05:54:11
