Приветствую коллеги! Возникла проблема, прошу совета. Сегодня утром аппарат перестал варить алюминий. Совсем. С такой проблемой еще не сталкивался. Из шва лезет окалина, Присадка не растекается, а так и лежит непонятным комком, на котором сверху кипит какая то грязь... Никакие ухищрения не помогают... Просто не варится и все, хотя два дня назад варил и проблем не было...
Аппарат Grovers WSME 350. Горелка бинцель 450W.
Проверил и перетряхнул всю систему подачи газа, от баллона до горелки. Система абсолютно герметична. Нигде не травит при заткнутом сопле, соответственно не подсасывает...
Баллон с газом нормальный. С этого баллона варил со 160 до 50 атм, проблем не было...
Менял сопло, цангу, фторопластовое кольцо, электрод...
Пробовал обеспечить хирургическую чистоту деталей, присадки + новые перчатки, толку нет. Хотя не особо ответственные конструкции всегда варю без какой либо подготовки и всегда варилось...
Алюминий не варится никакой, никакой присадкой. В том числе тот которого переварил немеряно, специально достал обрезки...
Попробовал китайскую воздушную горелку. Та же проблема.
Может ли это быть из за проблем с формой и параметрами тока, выдаваемого аппаратом? Недавно аппарат стал глючить, за ночь настройки слетают в черт знает какое положение. Всегда отключается высоковольтный поджиг, предпродувка иногда на ноль, иногда 30 секунд, и так далее...
Пробовал менять частоту - на слух меняется, проблема не уходит...
Крутил баланс в максимально возможных пределах, не меняется ничего....
Буду очень благодарен за любые советы. Работа стоит, клиент нудит над ухом... Не могу сварить два куска АД31...
