Нефть 28/07
Алюминий 28/07
Никель 28/07
Золото 28/07 +0.54% 10202.05
Серебро 28/07 -0.58% 146.3
Платина 28/07 -0.33% 4015.05
Палладий 28/07 -0.57% 3150.44
USD 78.0172
EUR 88.7602
Чем и как заварить титан?
Доброго дня! Шёл как то на обед ,проходя мимо гаража увидел знакомого деда который пытался
приварить титановый совок с красивой ручкой.Сначала дед взял электрод по нержавейке раз заварил,через 5 минут решил проверить прочность шва стукнул совок об тиски и он мигом отлетел шов остался ,потом взял простой электрод Мр-3 заварил продержалось минут 15 и лопнул сразу.Подскажите
пожалуйста мне просто интересно .Какой вид сварки нужен для титана? Есть ли специальные электроды для сварки титана?
Только аргон и присалка титановая
Артем, что такой сложный метал ??
Электродов по титану нет. Но можно его сварить(если деталь неответственная) при помощи тиг-присадки для титана, трубчатого угольного электрода,с подачей внутрь него аргона,с подачей аргона и на обратную сторону детали,шоб там не окислялось
Александр, какой то сомнительный способ и я не особо понял как это сделать...
Михаил, здравствуйте! Пожалуй единственный способ качественно заварить титан это Аргонно дуговая сварка неплавящимся электродом. И то Для качественного соединения сварной шов должен как можно дольше обдуваться аргоном с двух сторон а так же сварщик должен следить за тем что бы не перегреть шов в противном случае шов станет хрупким.
Павел Горбачев, Пожалуй вы правы, изучив данный вопрос в интернете, ненашел ничего адекватнее аргоновой сварки. Все остальные типы либо дорогостоящие либо танец с бубном вокруг детали))
