Нефть 01/11
Алюминий 01/11
Никель 01/11
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.6761 -0.1188 80.5573
EUR 89.8167 -0.1564 89.6603
Усадка по диаметру
Усадка по диаметру
Шлицевое соединение на кардане привода насоса, уж сильно болтается, присоветовали пройти пару швов по внешней стороне - сработает? Хоть чутка?
Тимур Кваснов написал:
Если-бы одели толстостенное колечко и проварили между карданом шов- то возможно появилась бы сила, которая начала сжимать кардан. Откуда возьмётся сила на просто шве- тоже возьмётся - потому что поведёт немного соединение и отпустит его заодно- и всё равно придётся выкинуть:-)
Да сработает... Но варить без перегрева. Желательно чтобы нижняя часть детали была в воде... Или мокрой тряпкой охлаждать... Прямо во время сварки. Или просто медным концом сварочного кабеля под напряжением проводить... Остаются медные бляшки и они создадут плотность... Но это временно.
Геннадий Брусенский написал:
Но это временно.
А что нужно сделать чтобы не временно?
Аккуратно не перегрева наложить тонкие швы и обработать...
Сейчас для этого все есть... Тонкий электрод и вперёд! Не торопясь... Обернуть мокрой тряпкой... Оставить дорожку сварки!
Геннадий Брусенский,спасибо большое за совет!
Кирилл Цеплянов написал:
То есть кроме как отпуска детали никакого эффекта, хорошо что хоть спросил сначала у более авторитетных для меня товарищей. Вопрос стоял, хоть как то.
Кто нибудь применял такой способ?
Применяли, на долго не хватает...
Наваривал накидную гайку на цанговый патрон с прослабленной резьбой. Всё получилось, хотя до этого гайку от руки сорвать можно было.
В другой раз наваривал полый нж вал на автоклав. Внутри подача пара, снаружи сальниковая набивка. Диаметром около 100мм, стенка 20мм. Набивкой проело вал, решил наварить. Уложил довольно много электродов и в какой-то момент заметил, что диаметр вала не увеличивается, потому что он сжимается в диаметре. Короче метод рабочий, но, правильно сказали, термообработка летит к чертям.
Да, применял. Тоже шлицевое соединение, только не кардан. На МТЗ-80 передний мост, цапфа поворотная соединяется с рычагом поворотным через шлицевое соединение, люфт был большой. На неровностях колеса поворачивались куда хотели, обварил вкруговую, село туго, временно помогло. Но это от бедности, с запчастями тогда дефицит был (1991 г.)
Вдоль по шлицам - больше сядет.
