USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Сварка нержавеющей трубы.
Итак, имеем нержавеющую трубу диаметром 57 с толщиной стенки 3,5.....вопрос,какой должен быть зазор, и притупление! Я ставлю 2,7 после прихваток получается 2,5 притупление 1 мм! главный вопрос,после отрыва электрода,постоянно остается сквозная конечная пора! Пытался и на бок выводить, но ничего не помогает! Приходится спиливать ее на нет!
Странно конечно, может электроды не очень хорошие?
Вадим Степашин написал:
Зазор можно и уменьшить в принципе, кому как удобней.А притупление куда девается? Или оно изначально 1 мм? В общем-то достаточное, обычно 1-2 мм делают.
Попробуй убрать форсаж дуги или добавить, может из за этого такое происходить.
А на пластину выводную никак?
Классическая ошибка при окончании шва. Заварка кратера выполняется выводом ванны в обратную сторону шва на 10-15 мм и завершается маканием или круговым движением. В замковой зоне увеличение катета допускается.
Если есть на аппарате функция спада тока выставьте время спада и ток заварки кратера.
Спад тока до 1.5 сек. И с основного до 20а, на 20 прерывается дуга
С трубы начали !? Ни тебе ни марки аппарата ни марки стали ,какие электроды тоже не указали ! Все что предложено это гадать на "кофейной гуще " .....
По сему предположу что электроды ваши не той кондиций . OK 63.30-61,30,
http://www.alfa-industry.ru/forum/forum7/topic809/
evro.mixo@yandex.ru, проблема в конечной сквозной поре,как ее избежать??? и еще,как такую трубу варить если он не поворотный??? жду ваших ответов, может еще какие-то нюансы есть?
я ухожу на кромку... плавно. варю корень под просвет и никогда не делаю запилы.... вперёд на кромку медленно вывел и всё !
