Сварка балки на перекрытие из двух швеллеров
Всем доброе утро, подскажите как правильно. Надо сварить балку на перекрытие из 2 швеллеров 16.Длинна 8 метров,сварочный шов 250 мм потом пропуск 250мм итак далее. Как правильно сварить чтобы не погнуло не повело? Если можно поподробнее, заранее спасибо!
Изменено: Алексей Кондратьев - 15.02.2019 10:50:36
В шахматном порядке.
Все придумано до нас) обратно ступенчатый в помощь,а кстати она еще может по длине короче стать учитывай это) сама балка.
Только сильно не налягай сразу , постепенно проваривай, а то скрутить в бараний рог
Алексей Кондратьев написал:
НАДО СНАЧАЛА ГРАМОТНО ПРИХВАТИТЬ.... ВЫРАВНИВАЮТСЯ ДВА ТОРЦА.... ОБЯЗАТЕЛЬНА НУЖНА РОГАТКА.... НА ТРУБУ ВАРИТСЯ ДВЕ АРМАТУРЫ.... МЕЖ АРМАТУРОЙ ШВЕЛЛЕРА.... А ТРУБА КАК РЫЧАГ... И ТАК СТЯГИВАТЬ.... КОНЕЦ СТЯГИВАЕШЬ И ПЕРВАЯ ПРИХВАТКА НА ВЕРХНЕЙ ПЛОСКОСТИ И СРАЗУ НА НИЖНЕЙ ВНУТРИ... ПО 50 мм. ЗАТЕМ ВЕРХ СТЯГИВАТЬ И ПРИХВАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ МЕТР.... НО ПРИХВАТКИ ПО 10мм переворачиваешь И ОТ КРАЯ КОТОРЫЙ ПРИХВАЧЕН ИЗ НУТРИ ЧЕРЕЗ 500 мм ПРИХВАТКИ ПО 50мм... перевернули и ПРИХВАТКИ МЕЖ МЕТРОВЫМИ ПО 50мм А САМИ МЕТРОВЫЕ (они же по 10 мм) УСИЛИТЬ ДО 50-ти ММ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИХВАТКИ ПРОДОЛЖИТЬ ТАК ЧТО БЫ СВАРКА И ПРОПУСК БЫЛИ РОВНО В СООТНОШЕНИИ СВАРКА ПРОПУСК... И ПРИХВАТКИ ДЕЛАТЬ В РАЗБРОС И С ОБЕИХ СТОРОН... ЗАВАРИТЬ ТОРЦЫ.... СРЕДИНУ.... ПОТОМ МЕЖ ТОРЦОМ И СРЕДИНОЙ И ТАК ДАЛЕЕ ДЕЛАТЬ ВСЁ СИММЕТРИЧНО... хорошо иметь маску хамелион. я такую работу делаю один и быстро.... прихватки ложу на угад но рука набита.... вам лучше маркером разметить сначала....
С середины в края.
Геннадий Брусенский написал:
Огромное спасибо за подробный, качественный ответ.
Кривизна ровняется нагревом резаком но нужен опыт.. ровняли даже квадратные стойки собранные из 4х уголков 110.
От середины и в разные стороны. Можно прихватить к стапелю до полного остывания.
Очень много нюансов, смотря какой швеллер, в смысли изогнутости. Любой можно в коробку сделать если даже не с большим умом.
Обратно ступенчатый от середины к краям, причём проварив 2 шва сверху, переворачивать и 2 снизу. Можно обратно ступенчатый от середины к краям по одной стороне, предварительно задав прогиб. Можно тем же способом но изначально прихватил низ по всей длине, заневолив.
1 вариант закупить нормальный тавр и не извращаться )
2 вариант подложить под середину 10 мм пластину, прижать края к стапелю струбцинами или болтами и обратной ступенью к краям.
3 вариант отпустить швы газовым резаком после понимания что получился лук Робин Гуда )
Cначало с внутренней стороны с краев в середину а потом в таком же порядке с наружной стороны но когда на наружную переходишь обязательно зачистить сперва потом варить.
если ты варишь электродами а если полуавтоматом то можно и не зачищать.
