USD 82.5486 +0.1131 82.6617
EUR 92.3966 +0.3002 92.6968
Наварка грунтозацепа на трак
Всех приветствую.
Решил попросить совета у коллег по форуму, т.к. коллеги по работе подобного опыта не имеют.
Есть в деревне небольшой самодельный гусеничный "трактор" от деда. Сделан из какой-то военной техники. Дед и отец в основном использовали как этакий "грузовичок" (т.е. лес и прочее грузили прямо в него, в кузов).
А сейчас уже передомной всё чаще встаёт необходимость тянуть им приличной массы прицеп. По ровной грунтовке и т.п. - нет проблем. Мощи с запасом. Но стоит влезть в большую грязь или мокрый снег (весна и осень) - не хватает сцепления с грунтом. Гусеницы просто пробуксовывают, т.к. грунтозацепы на них "неразвитые".
Каких-то отверстий или мест куда можно поставить "накладные" грунтозацепы, как иногда военные делают, нет.
Хочу попробовать вариант такой, что приварить к небольшому количеству траков из ленты- стальные выступы (пластины прямые или П-образные, высотой 10-15мм).
Чем лучше приваривать?
Хочу для начала попробовать приварить "пластинки" из простой стали, без изысков с износостойкими хардоксами и прочей экзотикой. Пробеги небольшие - несколько раз в сезон в лес выехать. Годик попробую, а дальше буду смотреть.
Формировать "выступы" полностью наплавкой, имхо, слишком трудоёмко.
Сделать подогрев перед сваркой- нет проблем.
По электродам в принципе тоже некоторый выбор есть.
Ширина трака - 200мм.
Что за сталь, естественно, не знаю. Но техника очень старая, врядли там что-то сверхестественное. Наверное обычная Гадфильда (110Г13Л).
Отдельно трак смогу на днях сфотографировать, для лучшего понимания.
kursant504, думаю, что подойдёт " Метод Научного Тыка".То есть нужно пробовать. я бы УОНИ 13\55 взял. и ЭА 395. и через 1 приварил. а там "полёт покажет
kursant504, В принципе для ремонта траков часто используют электроды Т-590 или ОЗН-6. так что удачи вам в вашем деле
Павел Горбачев, он грунтозацепы хочет. Т- 590 100% не годятся. Ими только наплавлять трущиеся части. Вы невнимательно с проблемой ознакомились
mazurik.sergey@gmail.com, Как вариант ещё хочу попробовать приварить кусок швеллера (получится П-образный грунтозацеп) или кусок полособульба- в этом случае массивный бульб сам и будет выступать в роли зацепа. В основном "по дому" варю электродами ОК 46.00 и АНО-21 пойдут такие?
kursant504 написал:
Мне кажется, лучше приваривать не пластины, а куски арматуры.
Если есть лишний кусок трака, то можно попробовать на нем. Не думаю, что возникнут проблемы.
Ну и фото спецтехники думаю всем любопытно было бы посмотреть)
По своему опыту скажу - лучше всего наплавка. Арматура живет только на снегу зимой (если не отлетит сразу) и разве что в болоте. На камнях, на твердом грунте работают только изделия из твердой стали типа пальцы гусеницы.
Думаю тут надо не грунтозацепы, а опорную поверхность гусеницы увеличить.
Александр написал:
Машина не тонет (по болотам и топям не езжу) не сватает именно сцепления с поверхностью: по весне снег начал таять и во дворе был весь утоптаный. В итоге по этому гладкому плотному и мокрому снегу не мог даже тронуться с места с прицепом - гусеницы просто скользили (плюс ещё и сам трактор маленький - массы мало для хорошего сцепления вдобавок).
kursant504,нет. Такие электроды НЕгодятся. Только с основным покрытием типа УОНИ, ОК 53.70
mazurik.sergey@gmail.com написал:
Павел Горбачев , он грунтозацепы хочет. Т- 590 100% не годятся. Ими только наплавлять трущиеся части. Вы невнимательно с проблемой ознакомились
Вы правы!) зацепился лишь за тот материал который автор собирался варить!)
Так банально уголки наварите тогда.
Радий написал:
Вариантов масса - хоть болты ненужные приваривай.
Я интересовался именно за саму сварку: нужны ли какие-то особые электроды или для моего "колхоза", получается, подойдут какие угодно.
Выше подсказали:
Их и буду пробовать.
Старые сломанные траки дадут самую исчерпывающую информацию. Если это не какая-нибудь убер-сталь, то, думаю, ок46 вполне подойдут.
навари кусочки арматуры, проваливай с двух сторон - это обязательно, электроды возьми помягче, металу накидывай побольше, и будет твой трактор и гребсти и не сползать, проверенно...
Выбирал что приварить в качестве усиления. Поверхность трака не очень удобная для сварки.
Взял старый 6-тигранный пруток (бывшая решётка с окна) - согнут под форму поверхности трака.
Приваривал электродами первыми которые попались ОК 46.00 (ф3мм) с подогревом трака (благо траки очень маленькие, от газовой горелки нагреваются быстро). Варится очень хорошо.
Хочу ещё попробовать приварить электродами ЭА-395/9 (ф4мм), которые, вроде как, подходят именно для этой стали тоже. Ну как мне сказали)))
Я бы рекомендовал их поставить и испытать и не спешить наплавлять следующие. Неизвестно, как поведет себя это изделие и что с башмаком после нагрева.
Радий написал:
Пока в деревню не собираюсь. Сделаю несколько пар опытных и попробую их в деле. А там уж буду думать.
А то есть неприятный опыт. Наплавка на башками бульдозера и потом сплошные трещины. И отлетает наплавка.
