Нужен совет по стыковке угловых листов металла
При сварке ёмкости из 5-ки возник вопрос, как правильнее стыковать угловые листы металла, накладывать плоскость на торец или складывать углами и полученную "разделку" заваривать. Первый вариант конечно проще, однако сомнения берут...
Орлик, Первый вариант! Мы так собирали и варили кессоны! Правда варили при этом полуавтоматом
Ну по первому варианту норм, я себе септик варил так, ну и с одной стороны поднимал его чтобы угол был, типа снизу вверх, с одного края снизу начал и до самого верха так и шлак уходит хорошо ну и перемешки нет, вдруг рука вздрогнет или просто тупо затекет
Как проще так и вари
Александр Брыщук написал:
Проще то да, но еще важно как правильно. Как Вы считаете? Как Вы бы сваривали?
Орлик, я бы варил по первому варианту
Орлик, я бы наложил плоскость на торец с зазором миллиметра 2-3 (можно справочник посмотреть) и проварил бы с двух сторон проливая в шов насквозь. Но я самоучка, так что может кто и поправит.
Тоже за 1 й вариант. Толщина небольшая.
Орлик, фаски сделай на двоечку
Сергей Вдовин, т.е. снять фаску и фасками сложить? Эдакое притупление
\__/
я бы так варил
Сергей Вдовин, Не понял.
I I
I I
\_ I___
/_____
Так?
Согласен с коллегами. Мне тоже кажется вариант 1 проще всего, хотя 5мм если варить с двух сторон при любом раскладе проварится насквозь.
Александр Бортник, Спасибо! Т.к. варить с двух сторон нет возможности остановимся на варианте №1
Орлик, ну вариант 1 применим, если варить снаружи, либо с двух сторон. Для внутри он не годится.
