Нефть 30/10
Алюминий 30/10
Никель 30/10
Золото 30/10 -0.61% 10484.12
Серебро 30/10 +0.7% 139.47
Платина 30/10 +1.36% 4014.03
Палладий 30/10 -0.99% 2640.48
USD 80.6761
EUR 89.8167
Проблема при сварке обечаек из нержи.
У меня такая ситуация, варю обечайки из нержи. Прихватываю, потом оба торца заклеиваю пленкой и скотчем, продуваю некоторое время, но если объем обечайки больше 50 литров возникают проблемы, а точнее такое ощущение что никакого аргона там и нет.
В частности сегодня варил обечайку 110 литров объем, 304 нержа, 1,5 мм лист. Проклеил очень хорошо, при подаче аргона во внутрь 5 литров в минуту, чуть не сорвало все мои проклейки, пока не проделал небольшие отверстия в пленке, ну это я к тому что все достаточно плотно заклеено. Продувал около 20 минут с подачей 10 литров в минуту, блин реально замучился ходить вокруг, но терпел и не начинал )))) А в итоге результат на фото...вообще не могу понять что такое....я так понимаю что это из за объема, как быть в такой ситуации?
не достаточно продул! на такой объем нужно продувку делать снизу а сверху выход! И минимум полчаса пока аргон вытеснит воздух
А какой аппаратик? У меня ПДГ 100 или 101 (запамятовал), такая же хрень наблюдается... Транс вроде нормальный, контакты переключателя ступеней мощности тож нормальные... Может Гуру присоветуют чего?
Сергей, приветствую теска, а при чем тут пдг?? Это же тиг сварка!
Защиты ясно нет. Аргон тяжелее воздуха. Может шов расположить пониже.
Дмитрий Старостин, от жеж точно!!! Хотя я это немного учитывал, варил, ну если обечайку положить на бок, то шов был не совсем с верху а скорее с боку.Но увидев ваше сообщение, как то сразу в голову пришло ставить обечайку на основание и варить снизу вверх, с небольшой паузой, о как....
А если использовать медную подкладку, взять шину и прижать ее?
Медную подкладку. Почему бы и нет. Тут главное расположить подкладку смочь. Однако аргона у вас по богатому. Заливать так ёмкости.
А пройти с обратной стороны не вариант? Наружную зачистить.
Я делал так. Если шов прямой, то тут 2 варианта. Можно взять трубку необходимого диаметра и сделать разрез во всю длину шва шириной 3-4 мм. На бумажный скотч приклеить разрезом к шву и можно варить через полминуты. Вместо разреза можно насверлить отверстий 2-3 мм через 2 мм и так же на скотч. Защита обеспечена! Пройдено.
