Странное поведение дуги.
Помогите советом. Сварка происходит только электродом 1мм, ставлю больший диаметр дуга сразу уходит в сторону примерно на 3-7мм. Газ добавлял, уменьшал ток тоже крутил в разные стороны. Электроды WL-20.
По всей видимости магнитное дутье, проверьте нет ли рядом сильных магнитов хотя скорее всего деталь нужно размагнитить. На других железках пробовали? тоже самое?
Артем написал:
Про ток поджига забыли, электрод не успевает разогреться.
Вадим Шадрин написал:
Пробовал не помогло. Причем когда дуга гуляет сварочная ванна не образуется,а верхний слой алюминия выгорает. Периодически дуга стабилизируется и все нормально.
Похоже проблема с электродом. Если на другом варит то возможно посторонний метал попал на электрод либо качество электрода, хотя плохих электродов еще не попадалось.
Всем большое спасибо за участие. Все объяснилось очень просто. Электроды лежали на полке, недалеко резали люминь. Электроды покрылись тонкой алюминиевой пылью. При нагреве электрода она спекалась вот и непонятки с дугой. Внимательно посмотрели с увеличительным стеклом электрод как бы покрыт шагренью очень мелкой. Так что перед установкой теперь тщательно проверяю. Просто тряпочкой эта пыль полностью не убирается, тем более если электрод уже был в работе. Может я и ошибаюсь, но факт остается фактом.
Вокруг дуги могли образовываться области повышенной проводимости за счёт ионизации паров алюминия.
Вполне возможно. С физической точки зрения не могу обосновать. Но когда бегает дуга вызывает удивление. Причем бывает если дуга зацепилась в одном месте, отводишь электрод в сторону на 5-7 мм она держится. Потом резко срывается в другую точку.
