посоветуйте генератор для работы (сварке)
Всем доброго дня. Появилась необходимость в покупке генератора для подработки. Если у кого был такой опыть то какой мощности лучше выбрать генератор для сварки, аппарат 200а (АС ДС) плюс болгарка. для выездных работ. Новый не потяну. скорее всего брать буду Б/У
Всё как обычно - чем мощнее тем лучше . 5кВт для такого сварочного будет нормально ,меньшей мощности будет уже слабоват . Японские моторы в приоритете но дороговато . Дизель не в коем случае
От 5 до 8 кВт лучше больше
Брали хутеровские генераторы. От 7 кв и выше. Меньше 6 кв брать не советую. Сварку он потянет но быстро сдохнет. При начале сварки регулятор будет выгонять ДВС в режим максимальных оборотов что не желательно как для электроники так и для движка. Дизель не бери : очень маленький ресурс , требователен к топливу. Ремонт очень дорогой.
Пользуюсь таким. 8.5 Сварка и УШМ либо другой эл. Инструмент одновременно. Надо " хвостик" делать. На работе 4.7 КВт. Дизель. Ресанта 220 тянет без проблем. Но электрод 3 мм.
Сергей Мазурикик, стоит ли такой брать БУ после ТО? Просто предложили за 20т
Павел, я как то побаиваюсь такую технику б/у. Может получиться как в известной пословице про скупого...
Павел, или как говаривал Ротшильд. Я не настолько богат, чтобы покупать дешовые вещи..
В любом случае выбор всегда есть.
