Подскажите ф электрода
В аппарате Кемпи стоит электрод ф2,4.
В продаже есть ф2 и ф3.
Какой лучше взять ? Или надо искать родной ?
Александр написал:
Что вы имеете ввиду, вольфрам от Кемппи? - так нет таких. Может вы хотели сказать: цанга на 2.4 и других нет, -тогда, если чуть-чуть подпилить хвостовик цанги, можно поставить вольфрам 2мм.
Эдгард Викторович написал:
А на кой??? В наличии нужно иметь разные размеры не только электродов, но и цанг, и цангодержателей, и керамики. И не по одной штуке, а по несколько каждого. Цанги, это вобще расходник, и при постоянной работе на больших токах, они улетают очень быстро.
Юрий написал:
А на кой???
Не знаю на кой. Давайте сначала разберёмся, что хочет Александр, весь тайный смысл вопроса хочется постичь.
Спасибо, понял, что всё не так просто буду разбираться.
Александр написал:
Если так, то это нормально. 2.4 мм это не редкость совсем, у меня таких около 30 шт., так как самые ходовые. Далее 3.3 мм и 1.6 мм.
Не знаю как аргоновые горелки, но на полуавтоматных у кемпи своя расходка, соответственно цангу будет найти не так просто как на других производителей. Автор, раскрутите для начала горелку и посмотрите что написано на цанге. Если она на 2.4мм то другой электрод туда встанет только с соответствующей цангой
Да что здесь непонятного? Похоже, что камрад купил аппарат, не имея о нём ни малейшего понятия. В комплектации есть только одна цанга с одним электродом 2,4мм. А в ближайшем магазе есть только электроды 2 и 3. А так, как понятия ни об устройстве горелки, ни как ею пользоваться, у ТС нет, то он и оказался в тупике.
За четыре года израсходовал только один баллон аргона, когда менял баллон подумал о запасных электродах. В основном варю электродами аппарат универсальный. Тигом мелочёвку.
Вообще, диаметр электрода и соответствующую цангу подбирают в зависмости от толщины свариваемых матриаллов и соответственно применяемой силе тока. Поэтому желательно иметь в наличии как электроды разных диаметров и марок, так и цанги для этих диаметров электродов + керамику различных номеров и размеров.
Какой диапазон токов для ф2,4 ?
Александр написал:
Куда делись? Это самый распространенный электрод...
Александр написал:
Если аппарат однофазный - то весь
Трёх фазный 250 а
горелка ТТС-220 Кемпи
