Какой чистоты лучше выбрать аргон?
Подскажите на что влияет чистота аргона? Я просто что то особо разницы не увидел
Вопрос конечно очень интересный!) Если варить нержавейку (титан) и декоративно то лучше брать высокой чистоты. Под алюминий так же лучше почище. ну а все остальное можно варить и простым аргоном. Лично я всегда предпочитаю брать высокой чистоты, потому как приходится варить разные вещи.
Да для алюминия можно и простой брать я особо не заметил разницу. Иногда черноту дает, но такое было и при чистом аргоне
А я пришёл к тому, что лучше использовать газовые смеси в зависимости от задач.
Алекс Сварной, простите но может я чего не понимаю но зачем смесь при сварке алюминия и нержавейки ТИГом? Иесли смесь то чего с чем и для чего?
Павел Горбачев, для TIG-сварки нержавейки или алюминия можно использовать смесь аргон+гелий, нержавейку можно варить ещё смесью аргон+водород
если же брать чистые газы, то аргон и для алюминия и для нержавейки подходит, а гелий - для алюминия.
Как-то так.
Пропорции могут быть разные.
Вот цитата из интернета (аргон+гелий):
Смесь газовая сварочная Ar/30He (70% аргона - сорт высший (99,993%) +30% гелия марки «А» (99,995%)) применяется для:
-полуавтоматической и аргонодуговой сварки нержавеющих сталей;
-полуавтоматической сварки алюминиевых сплавов;
-сварка цветных металлов и легированных сталей.
Применение смеси Ar/30He уменьшает пористость металла в сварной зоне и увеличивает прочность соединения.
По сравнению со сваркой в аргоне увеличивается проплавление и скорость сварки, получается более ровная поверхность шва, что значительно сокращает расходы на сварочную проволоку.
Смесь газовая сварочная 50Ar/50He (50% Ar - сорт высший (99,993%) +50% He марки «А» (99,995%)) применяется для:
-аргонодуговой сварки цветных металлов и легированных сталей;
-сварки материалов практически любой толщины;
Смесь газовая сварочная He/30Ar (70% He марки «А» (99,995%) + 30% Ar - сорт высший (99,993%)) применяется для:
-аргонодуговой сварки тонких материалов, что может существенно сократить пористость, увеличить скорость сварки и уменьшить (возможно, полностью устранить) необходимость подогрева.
Высокое содержание гелия в сварочной смеси дает более продуктивную сварочную дугу.
Изменено: Алекс Сварной - 24.01.2017 16:06:11
Алекс Сварной, могу сказать одно, для решения практически 95% ставящихся задач на 98% предприятий обычного аргона высокой чистоты более чем достаточно. Спасибо что напомнили про смеси , да я знал про них но вылетели из головы (так как не к чему они мне). Но теперь о трудностях, как часто вы их видели в продаже? То есть их нет, а это означает что покупать нужно будет как минимум 2 балона и смеситель. В общем не стоит оно того. Просто аргон высокой чистоты и все!
Изменено: Павел Горбачев - 25.01.2017 08:58:13
Павел Горбачев, всё гораздо проще - смеси можно купить уже готовые там же, где и чистые газы. И не надо ни смеситель покупать, ни второй баллон.
Можно и чистым аргоном варить, но смеси лучше ИМХО.
Алекс Сварной, да не спорю купить можно, но далеко не везде. Допустим если в месяц расходуется 1-2 балона (допустим что малое производство) то ехать за тридевять земель чтобы перезаправлять балоны это лишняя трата и средств и времени, а заказывать доставку так же не выгодно ибо переплата существенная. Отсюда и вывод ЗАЧЕМ.
Спасибо за ответы, но это уже в какие то дебри вас занесло)). Я спрашивал на что влияет чистота аргона! Варю все подряд в небольшом производстве, нужен просто хороший универсальный газ, так как я незнаю какой металл принесут завтра а смеси все же имеют более конкретное направление. Без спорно при грамотном подходе для конкретного типа металла нужна своя смесь. Вряд ли начальство пойдет на такое им проще заказывать газ на ближайшем обменнике а я точно знаю что там таких смесей нет.
Павел Горбачев, а что, за аргоном не надо ездить?
Спорить не собираюсь, каждый выбирает себе рабочий инструмент и расходники сам.
Я не спорю но зачем усложнять себе жизнь? Учитывая то что в корне это ничего не меняет.
