Нефть 01/11
Алюминий 01/11
Никель 01/11
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.6761 -0.1188 80.5573
EUR 89.8167 -0.1564 89.6603
Помогите с выбором аппарата ТИГ АС/DC. Не проходите мимо, ваше мнение важно!
Добрый день! Прошу знающих людей откликнуться и помочь с выбором аппарата для Тиг АС/DC сварки. Основное направление сварка литых дисков, имею собственный шиномонтаж и планирую к приобретению дископравный станок для литых дисков и для этого нужна сварка. Побочными работами могут стать сварка поддонов, ну и так что притащать, ну и что буду мочь. Первым делом глаз упал на AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, на официальном сайте все красиво расписано и даже показано много видеороликов и в ютубе полно довольный обзорщиков, но выяснилось что у данного аппарата нет регулировки "пред газа" и режим заварки кратера работает только в 4Т режиме. Не знаю насколько важна настройка "предгаза", так как в деле новичок. Вот тут и нужны ваши советы, как знающих людей. Насколько важна эта настройка предгаза и заварка кратера, я так понимаю без режима заварки кратера работать в режиме 2Т будет не комфортно.
Другие 2 аппарата на которые пал глаз VARTEG TIG 200 AC/DC PULSE и Сварог TECH TIG 200 P AC/DC (E101)
Сварог значительно дороже предыдущих двух вариантов, может вопрос более высокого качества, хотелось бы узнать мнение владельцев данного аппарата.
Работает ли у двух последних аппаратов заварка кратера в 2Т режиме найти инфу не удалось, опять же вопрос к владельцам или знатокам.
И еще выбираю среди аппаратов с аналоговым управлением(с крутилками) потому что на мой не опытный взгляд так удобнее читать настройки, взглянул и сразу понятно что там настроено, а с цифровым управлением нужно чтобы проверить настройки протыкивать все одной крутилкой, так как дисплей один, а настроек много. Если ошибаюсь поправьте. Но на цифровых аппаратах как я понял набор настроек немного больше и они легче по весу, но и дороже. Что скажете по этому поводу? В принципе бюджет плавающий и конкретных ограничений нет, просто хочется рабочий аппарат и без лишнего пафоса.
Любой если руки не из одного места!!!!
А вообще-то, плохая идея диски востонавливать! Это безопасность!
Сварочный аппарат Precision TIG 250P AC/DC
У меня такой аппарат, очень доволен, единственный минус, это отсутствие импульсного режима
Я работаю авророй,в полне обхожусь и без пред газа,заварку кратера и в 2т режиме можно сделать просто отводишь дугу назад,и отключаешь гарелку в общем со временем научишся,меня этот аппарат очень даже устраивает варю им всё что из алюминия и диски в том числе
Подскажите пожалуйста кто пользовался таким апаратом? Аргонодуговой аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)
Для дисков пойдёт
Советую - http://www.alfa-industry.ru/catalog/oborudovanie-dlya-argonodugovoy-svarki/apparat-argonodugovoy-sva...
Алексей написал:
Добрый день! Прошу знающих людей откликнуться и помочь с выбором аппарата для Тиг АС/DC сварки. Основное направление сварка литых дисков, имею собственный шиномонтаж и планирую к приобретению дископравный станок для литых дисков и для этого нужна сварка. Побочными работами могут стать сварка поддонов, ну и так что притащать, ну и что буду мочь. Первым делом глаз упал на AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE , на официальном сайте все красиво расписано и даже показано много видеороликов и в ютубе полно довольный обзорщиков, но выяснилось что у данного аппарата нет регулировки "пред газа" и режим заварки кратера работает только в 4Т режиме. Не знаю насколько важна настройка "предгаза", так как в деле новичок. Вот тут и нужны ваши советы, как знающих людей. Насколько важна эта настройка предгаза и заварка кратера, я так понимаю без режима заварки кратера работать в режиме 2Т будет не комфортно.
на 200 амперах сложно будет проварить некоторые участки дисков, трехфазные аппараты вы не рассматриваете поему то, но глубину проплавления хорошо добавляет высокая частота переменного тока.
Алексей написал:
А почему вы зациклились на *заварка кратера* ? Диски под обдирку после сварки, поддон, кому это интересно, Вы его варили в режиме 2Т или 4Т?
Алексей, тоже начитавшись о недостатках Авроры, купил Сварог 200 (101), плавное снижение тока (заварка кратера) есть, регулируется отдельной вертушкой. Варю в гараже разные поделки, пока всё устраивает.Единственное по совету знакомого, сделал тележку, под баллон и аппарат, который расположил на второй полке, в метре от пола, чтоб протягивал через себя меньше пыли. На нижней лежат коробки с расходниками и пр.
Я тоже думал купить Сварог 200 (101), но купился на вес Сварога PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) 10 кг и купил его. По началу эйфория была, аппарат варит прекрасно, я им после не большой тренировки варил нержавейку 1 мм на ура, хотя до этого не разу тигом не варил, но вот дальше когда хочешь большего, то приходит разочарование. К аппарату подходить только одна горелка Свароговская TECH TS 26 газового охлаждения, на ней я думаю, для понтов, кнопки управления током и режимами 2Т-4Т, я пытался их нажимать, но либо дугу разрываешь, либо жмешь не на ту кнопку. Для педали вообще ничего не предусмотрено. Мало того штуцер подключения газа имеет резьбу М10, у всех горелок стандартно М12. До этого думал Гроверса 200 брать, но продавец отсоветовал много возврата. блок осциллятора у него расположен слишком близко от платы управления. По Авроре тоже много плохого начитался по этому в эту сторону не смотрел вообще. Много хорошего слышал о Неоне. Но если все отмотать назад я бы все таки взял бы Сварога 200 (101).
Олег написал:
Откусить разъем от этой горелки и повесить его навеки на аппарат, а от него другими разъемами сделать подключение стандартной горелки, если чуть разобраться в схеме, то наверняка и педаль получится приделать(хотя ИМХО она нафиг не нужна, у меня есть, так уже сантиметровым слоем пыли покрылась).
Олег написал:
Выточить переходник и повесить быстросъем.
