USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Поделитесь опытом в сварке нержавейки толщиной 0.3-0.5 мм ?
Добрый день! Кто какой имеет опыт в сварке нержавейки толщиной 0.3-0.5 мм ? Поделитесь опытом.
Полуавтоматом варил металл 0,45 встык проволокой 0,6 в среде СО2. (не нержавейка). Получалось удовлетворительно. Для нержи нужна наверное спец проволока.
П.С. а может лазером?
Точно, как раз в тумбочке лежит . Дымоходы как то варят на потеке. Видел там и тиг и лазер..
Да, у робота рука не дрожит: Буду думать про прижим на цилиндр и подложку.
Стас, плазменной сваркой сваривается без проблем на автоматической установке. Даже 0.15 удавалось сварить. ТИГ медленнее варит, дуга дрожит подгорают края. На плазме дрожание дуги исключено. Скорость сварки выше.
Бывалый САЛ, ну мне то надо только пара деталей, тиг с пульсом есть, подачу соберу.
Вручную сварил. 0.25-0.3 мм толщина. Прижим - 3-4 мм с края, подложка - алюминий, идеальная подгонка. Варил точками, ток 30-40 ампер.
Стас написал:
ты чего тут заливаешь, 0.3 на 30-40амперах галимое враньё. В жизни не поверю. От 8 до 15 ампер не больше!!!!
Сталкивался с такой толщиной, когда изготавливали биозащиту для парогенов, там разные стыки были, прямолинейных не было вообще, где можно было тиг заменить на контактную это хорошо, а вот сферические кожуха только вручную. Прихватки каждые 3 мм, зазоров не должно быть, но если есть то присадку в него закладывать и оплавлять. Побежалость обязательно убрать даже на прихватках. Если прихватки ставил с присадкой, то обрати внимание чтобы они были тоненькие без усиления, маленьким кружком можно подснять. Варить обратноступенчато по 50 мм. Я метра по 3 проваривал. Но скажу что сложно, внимательность и резкость нужна. Пробовали на импульсе, шляпа получается)))
Стас написал:
Стас написал:
Бывалый САЛ , ну мне то надо только пара деталей, тиг с пульсом есть, подачу соберу.
Правильно, что без зазора, ведь для плавления присадки понадобится дополнительный ток, а это при таких толщинах чревато. Для сварки нержавейки 0,5 лучше всего аргонодуговая сварка, электрод диаметром 0,5 тоже желательно, и ток минимальный как писал выше Алексей Кикабидзе, . Пульсовый режим - хорошо, это позволит уменьшить тепловложение.
Попробую еще вместо резки загнут угол на 90 градусов и обрезать до 0.3-0.5мм. Проще сводит.
Алексей Кикабидзе написал:
Зачем Вы так. Может я конечно преувеличил, точно просто не помню. Но то что больше 20 ампер это точно.
