Нужен совет по режимам сварки трубы: Диам. 25мм, а толщ. 3,5мм.
Коллеги, к меня такой вопрос, кто подскажет по режимам сварки данной трубы. Труба из стали 20. Я так понимаю 80-100А в 2 прохода. Но слышал от бывалых сварщиков что 100А много будет перегрев околошовной зоны. Правы ли они? Если варить в 2 прохода помоему ничего не грозит и при 100 амперах.
Главное чтобы не было прожога, если вы обеспечите это при 100А то все впорядке )
Дмитрий, я корень на 80 - 90 А. Облицовку 100 - 115. Чтобы перегрева не было нужно дать остыть после корня. Градусов до 300 примерно.
mazurik.sergey@gmail.com, спасибо за совет!
Я варю корень 55-60 ампер, облицовка плюс минус туда сюда 5 ампер. Для меня 100 ампер это дико много, вот если за один проход и на импульсе на большой скорости то можно. Ребят, честно, куда вас поперло, это ж для 3,5 мм жесть как много.
Алексей Кикабидзе, если Нерж то - да. Столько же ампер ставлю. Как ты. На чёрной примерно ( от аппарата зависит) как выше написал
Вы тоже под ампер подгоняете ?
