Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Сварочный аппарат
Сварочный аппарат
Добрый день. Подскажите какой аппарат лучше выбрать. К нам на предприятие поступил заказ по сварке алюминиевых коробов размером 300х400х100 толщиной 5мм. Ичто еще понадобится для этой сварки? Так как аппарат хотим купить чисто под этот заказ так как бюджет позволяет в пределах 100т.
Здравствуйте, бюджет конечно позволяет купить аппарат Кедр TIG 315 но раз у вас ничего нет то понадобится еще баллон с чистым аргоном, вольфрам можно синий или красный 2.4 или 3мм, а также присадочная проволока 3мм и в идеале блок водяного охолождения. Но в таком варианте бюджет этой покупки выйдет за пределы 100т. Но если взять аппарат КЕДР TIG-259P AC/DC и без блока охолождения то вы впишитесь в бюджет. Оба аппарата достойны рассмотрения но изначально я не просто так предложил 315 так как запас мощности при сварке алюминия не помешает и блок водяного охолождения повысит производительность сварки и продлит срок службы горелки. Судя по толщине металла вам придется варить в диапазоне от 100а до 150а. А сварщик у вас есть который грамотно выполнит данную работу?
Вот именно!
Здесь не аппарат надо искать, а сварщика грамотного. Алюминий всё таки!
