как правильно варить алюминий на морозе?
Люди выручайте, у меня подвернулась халтура : заварить снизу в цистерне цементовоза вырезанный люк( вырезали сами болгаркой квадрат 50 на 50 см. Что я делал зачистил края, вставил назад получились местами зазоры по 5-7мм но есть где и плотно стоит. И так начинаю варить, там где зазор не более 1-2мм шов ложиться хорошо но там где уже более 3 мм ну вообще не идет шов. и газа ставил побольше и что только не делал и ток убавлял прибавлял. Такое чувство что как будто оттуда дует воздух и все. Я понимаю такое на завершении когда осталось там сантимов 10 но тут я всего проварил от силы см20 из всего квадрата. Сварка в потолочном положении и по другому никак.
По поводу мороза, лучше конечно разогреть перед сваркой метал, но можно и не разогревать а например погреть самой тиг горелкой. Из того что вы опмсали дальше похоже все таки на то что не достаточный был все таки поток газа. получалось так что опускающийся воздух его как бы передавливал.
Варил так же как и в +, до 6ти мм все нормально было, с более толстым не сталкивался!
Попробуй все же газ поставить побольше!
Со стороны улицы закрывать.
Воздух дует, сдувает аргоновую защиту. Снаружи закрыть место сварки чем нибудь не горючим, асбестовым полотном, например, или хоть брезентом. Будет гуд.
Бочку закрыть нужно, чтоб воздух не тянуло!
Все верно говорят сквозняком сдувает, среды защитной нет. Закрывайся изнутри и снаружи!!!
