USD 82.5486 +0.1131 82.6617
EUR 92.3966 +0.3002 92.6968
Очистка аргона
Очистка аргона
Доброго времени суток уважаемым аргонщикам, сочувствующим или просто интересующимся! Долго обсуждал с людьми тему грязного аргона, и здесь и помимо сайта. Пришла мысль, точнее начало подсказал хороший человек: досушивать аргон, прогоняя его через емкость с силикагелем, я подумал, почему бы после этого не прогнать его еще и через активированный уголь, например емкость с толченым медицинским углем, или через фильтрующую коробку противогаза? Сварить такой блок, скажем из нержавейки, с переходниками на шланги/фильтр-коробку,( самодельную или от противогаза), отделением для силикагеля, ну и вставить его между манометром-расходомером и входом газа в аппарат. Может кто делал нечто подобное, я случаем не "изобретаю велосипед"? Или может аргон таким образом загадится еще хуже? Поделитесь опытом или размышлениями.
Угольные блоки из аптечного угля делали на воздух - маслоуловители. Для аргона безсмысленно думаю. Силикагель? Тоже вряд-ли. Аргон скорее загрязнен воздухом будет нежели водой. Чтобы повысить чистоту газа нужны серьезные условия, а не фильтра)
Согласен с Антон Немешаев, если изначально аргон загрязнён НЕ водой, а каким либо газом (или их смесью) , очищать активир. углём и силикагелем- нету большого смысла...
Антон Немешаев написал:
безсмысленно думаю.
Противогаз ловит сотые доли процента боевых отравляющих веществ во вдыхаемом воздухе, они ведь могут рассматриваться как "вредная примесь" в воздухе.. Что же отличается от того же процесса, только с аргоном?
Боевые отравляющие вещества как правило очень активны в химическом смысле. А аргон загрязен воздухом в основном. Это проблема в баллоне а не в газе.
Как очистить аргон : Всё зависит от того, какие объемы аргона нужно подвергнуть очистке и до какой степени чистоты. В промышленности, когда очистке подвергаются тысячи кубометров аргона (его выделяют из воздуха при разделении кислорода и азота), можно использовать адсорбцию (поглощение) кислорода с помощью цеолитов - это минералы, алюмосиликаты кальция и натрия. Их легко регенерировать. Другой метод - "сжигание" остатков кислорода с помощью водорода. Реакция идет без пламени, на катализаторе. Если объем очищаемого аргона не очень велик, можно пропустить его через раскаленную трубку, наполненную медными стружками. При высокой температуре медь связывает кислород с образованием черного оксида CuO (эту реакцию легко воспроизвести в домашних условиях, поместив в пламя газовой конфорки конец медной проволоки: она быстро чернеет). Наконец, в лаборатории аргон можно очистить от кислорода, пропустив через через щелочной раствор пирогаллола (тригидроксибензола). Это вещество в щелочной среде очень легко окисляется, поглощая кислород (бесцветный раствор чернеет на глазах).
Василий Астахов написал:
Энергиями сорбции/десорбции отличаются, плюс еще размерами молекул (VXы и иже с ними - заведомо больше по размерам кислорода и азота, ближе по размерам к порам в угле и лучше их заполняют). кстати, не все "газы особо удушливые" нормально углем ловятся, от каких-то противогаз только 20 секунд спасает.в химической лаборатории попытки очистить аргон обычно всегда заведомо провальные, газ становится только грязнее (сырее и с большим количеством кислорода). исключение - использовать натрий-калиевый сплав - но оно вам надо? такой геморрой и за такие деньги?
Оно вам надо? Это геморрой на ровном месте.
Обычный изолирующий противогаз защищает от высокомолекулярных ОВ. Против азота,водорода, углекислого газа- он бессилен....
да и с сотыми долями процента- это лихо... http://ru.wikipedia....wiki/Противогаз
Михаил Кокорин написал:
Мне это точно не нужно! )) Но раз автор заморочился то вот вам варианты!)
Гость, Вы хотели сказать "фильтрующий противогаз". Про СО и СО2 я знал, а вот про азот, водород слышу впервые.. Жалко. Если бы была возможность легко и просто возить/заказывать газ, я бы не заморачивался, и не отнимал время ваше и не терял бы свое.. Что такое "ЦИАЛЬ"?
Что такое "ЦИАЛЬ"
Цирконий-алюминиевый сплав, жадно хватающий кислород при определенной температуре.
