USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Прутком для нержи ER-308LSI-2.4 можно любую нержу варить или только легированную ER316LSI? Как отличить простую от легированной?
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает-прутком для нержи ER-308LSI-2.4 можно любую нержу варить или легированную толькоER316LSI? И как различить простую от лигированой? Если кто знает примеры изделий назовите-к примеру бачёк от старых стиральных машинок волжанка из какой нержы или барабаны с новых стир.машинок или на водяных станциях какая. Недавно принесли что то похожее на теплоаккумулятор металл не больше 1мм а я взять по боялся-вдруг присадка не та-у них его посередине шов порвало. И ещё вопрос-для тонкой нержи обязательно нужен 1-1.6 пруток или 2.4 подойдет-в ютубе умелец из Липецка утверждал что для тонкого алюминия-банку из под колы варил-нужен толстый пруток-прав ли он-и с нержавейкой так же или есть разница. Я аргонщик начинающий-помогите советом пожалуйста
Если тебе удобно варить с 2.4 то вари))я нерж 1мм присадкои 0.8 или 1.2 варю,там скорее всего 308 на стиралках.полазь в просторах инета если точно хочеш узнать.ну конечно 316 для 316 ой стали ,мы 308 ой варим 304ю , 321варим 347ой
201 и 304 нерж. свариваю 308 присадкой. Змеевик для перекачивания кислорода варил из 201 нерж.трубы ф25. Присадка 308. Ничего не лопнуло. Уже два года прошло.
Варить нужно той присадкой,какой марки стали у вас свариваемая заготовка,или числом выше,т.е. деталь 308,присадка 308,316,347..316l уже не магнитится,так можно отличить.Я не думаю, варю 316l все..сайт веб сварка в помощь.Удачи.
Вообще-то легирующие элементы,сама по себе нержавеющая сталь является легированной.В зависимости от химического состава нержавеющая сталь содержит: хром никель и титан или другие элементы как кремний итд которые называются легирующими, смотреть таблицу регирующих элементов. От того и сталь называется легированной!
В поддержку тех кто ответил ранее: при сварке нержавейки которая уже заведомо считается легированной сталью, используют присадку чуть лучше самого типа металла. например если вы варите 304 сталь то присадку лучше использовать 308, обосновываю это тем что при сварке выгорают примеси как на самом металле так и в присадке но что бы в шве осталось достаточное количество металла приближенное к основному то соответсвенно и присадку нужно использовать более чистую. В идеале для большенства подходит 316 присадка. И в крайних случаях можно использовать 347.
Подскажите пожалуйста, необходимо варить выхлоп на Авто (читал что используется нержавейка марки 439 )
присадочный пруток 309L или 309Lsi подойдёт ?
Гость, в данном случае лучше всего варить своим телом и с заполнением аргоном труб. И если уж очень приспичило то можно использовать присадку 316. Хуже не будет!)
С языка снял)))
По маркам присадки, конечно, лучше подбирать под конкретную сталь, если есть возможность узнать, что за материал. Но если вопрос еще и в том, где брать нормальную нержавейку, я уже давно заказываю в СтальТехСервисе. У них хороший выбор нержавеющего металлопроката, можно подобрать нужную марку и диаметр, а если есть сомнения - менеджеры обычно помогают с выбором. Вот каталог: https://staltehnn.ru/katalog/nerzhaveyuschiy_metalloprokat/krug_nerzhaveyuschiy. Мне такой вариант оказался удобнее, чем искать по разным сварочным магазинам.
