Нефть 09/11
Алюминий 09/11
Никель 09/11
Золото 07/11 +2.29% 10861.28
Серебро 07/11 +2.03% 139.49
Платина 07/11 +4.64% 4041.64
Палладий 07/11 +6.91% 2778.53
USD 82.1386 +0.615 82.7536
EUR 92.1924 +0.202 92.3944
Не плавится металл.
Не плавится металл.
Помогите разобраться, купил сварку и проволоку с напылением (так как покупать сразу баллон с причиндалами дороговато) варила замечательно, но недавно надо было много варить и разорился на баллон с углекислотой. ну вообщем все подсоединил- поставил обычную проволоку-поменял обратно полярность и приступил к самому процессу, но вот беда: когда варишь проволока не плавит метал а при образовании дуги плавится на металле и получается колбаска которую можно сбить молотком без проблем, а на металле след как будто просто клеем прошлись, метал ни сколько не расплавлен. При замене на проволоку с напылением всё нормально метал плавит все сваривает отлично, да и ещё момент: заметил что проволока при варке подходит уже сильно накалённая (красная) если отвести пистолет то накалена сантиметра 1,5.
Побывал все что можно и подачу и газ и полярность, может это проволока такая почему она накаляется раньше времени, когда варю проволокой с напылением отчетливо видно дугу и естественно как плавит метал, а тут дуга не ахти но сразу расплавляет проволоку и получается колбаса из метала.
А вы случайно баллон не с кислородом купили ?
А что за аппарат? Ток какой ставите? Плюс точно на горелке?
Всё разобрался: продали недоукомлектованный аппарат, оказалось не было в сопле жиклера через который проволока вылазит ( я то не знал что там что-то должно стоять, первый аппарат, раньше брал у знакомых и не заморачивался). В общем получалось так, что контакт на проволоку проходил сантиметров за 3-5 и поэтому проволока накалялась до красна и естественно была уже мягкая при контакте с железом и расплавлялась моментально при образовании дуги, а метал уже не могла расплавить. Ну как-то так.
Дмитрий Голуб написал:
Там наверное вся резьба обгорела?
Случаем не медную проволоку зарядили? Она как раз плавится слишком быстро)). ну а так конечно проверьте сначала наконечник! Проволка какой диаметр? Какую толщину металла варите?
Игорь Жилин, да резьба обгорела, и спиралька через которую проволока лезет. пришлось покупать новый наконечник и жиклёр, теперь всё работает как часы ))) а то я уж не знал что и делать.
Павел Горбачев, проблема решена я писал выше:
