Коллеги! Такой вопрос! Какая технология сварки п/а швов металла толщиной 1мм-длиной 4-5 метров ,вертикально.Если что то, это обшивка рефрижираторного контейнера
Какая технология сварки п/а швов металла толщиной 1мм - длиной 4-5 метров ,вертикально?
08.02.2019 05:58:33
08.02.2019 08:35:41
Сверху вниз проходи.
08.02.2019 08:36:20
Сверху вниз, но не в коем случае сплошным швом. В шахматном порядке длиной шва 200мм
08.02.2019 10:40:59
Правильно написано выше , надо в разброс варить чтобы не извело .
08.02.2019 16:06:06
Сокласен с 200 чрез 200 в два приема очень быстро сверху вниз с правельно подоброной подачей и током)
09.02.2019 13:35:41
В низ гони
25.02.2019 21:13:57
все равно метал отыграет.надо маленькими участками варить так же сверху вниз и на спящем самом малом режиме
