USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Как эффективно удалить антипригарную жидкость с поверхности?
Всем доброе утро, работаю на изготовлении крупногабаритных металлоконструкций, средняя производительность 2,80-3,0 тыс. т/мес. Суть проблемы: перед сваркой на собранной мет. конструкции на расстоянии 70мм от шва в каждую сторону наносят функциональное сварочное покрытие - ИДЕал (по простому антипригарная жидкость для легкого удаления св. брызг). Жидкость черного цвета, с запахом грязных носков, наносят пульверизатором. После сварки проблема ее смыть перед нанесением грунтовки ГФ-021. В том варианте как сейчас - моем расстворителем Р4, перепробовали массу вариантов, даже медицинский спирт (по рекомендации производителя, но это очень трудоемко, и не для промышленного масштаба, и опасно на производстве спирт применять не дойдет он до м/к!). После такой подготовки поверхности наносим грунтовку, и через неделю она отваливается с поверхности - в общем жуть. Отказаться от применения антипригарки это крайний вариант т.к. много времени добавится для удаления брызг (отсутствие брызг контролируется ОТК заказчика), кто как на производствах использует ее и как удаляет?
Похоже на то, как ведет себя под краской силиконовые покрытия. В свое время антивандальные краски были. Пескоструйка просится однако, или механически закрыть от брызг..
Смените покрытие.
Вариант замены покрытия прорабатывается (но с точки зрения цены, а нам надо все бесплатно или даже чтобы нам платили) подобрать аналоги сложно, в цехах используются автоматические дробеметные линии, но их можно использовать только на толстом металле, и конструкции значительно больше габаритных размеров линий, ручной пескоструй - слишком маленькая производительность - 9 м2 в смену на человека, для такого объема производства не подойдет. Посоветуйте покрытие легкоудаляемое и не дорогое
Добрый день! Алексей, можем предложить средство для защиты поверхности которое можно даже не смывать перед покраской.
Андрей Иванов, что за средство? Как называется?
Есть австрийское Protec CE15, есть производства Абикор Бинцель - ABIBLUE, и нашего производства EcoPro21. По телефону наверное проще будет вам рассказать про все плюсы и минусы каждой жидкости .
Андрей Иванов написал:
Вы пожалуйста хотя бы в вкратце здесь изложите. Мне интересно мнение моих коллег по этой продукции. Да и другим участникам форума думаю будет интересно.
Все три средства не содержат силикона.
Скопировал с инструкций.
ABIBLUE
■■ Смесь сразу готова к применению.
■■ Не требует маркировки: отсутствуют ограничения для
транспортировки, хранения и применения.
■■ Содержит цветовой индикатор для оптимального распознавания
смачивания заготовки.
■■ Подходит для сварочных работ и лазерной резки.
■■ Смывается водой.
■■ Не влияет на сварочный процесс, что подтверждено испытаниями
независимого института.
■■ Сохраняет стабильность при длительном хранении.
■■ Устойчиво к замерзанию.
■■ Биологически легко разлагается.
PROTEC CE 15+
Данное эклолгическое средство на растительной основе способствует отличной защите свариваемых поверхностей и приспособлений от налипания брызг и уменьшает затраты на механическую очистку поверхности. Благодаря нейтральным свойствам лосьон PROTEC CE 15 L не влияет на последующие процессы покрытия (покраски, оцинковки и т.д.)
Преимущества:
1. PROTEC CE15L проверен и сертифицирован для сварки, покраски, KTL-покрытий, порошковых покрытий, гальваники, горячей оцинковки;
2. CE15L незаменим в автомобильной промышленности, транспортной технике, морской технике, производстве контейнеров, сталеконструкций, кранов;
3. CE15L защищает каждую металлическую поверхность, растворяя жиры и масла;
4. Уменьшение затрат и экономия времени благодаря уходу от окончательной обработки;
5. Повышение качества благодаря безпористым сварным швам и чистой металлической поверхности;
6. Экономия на обработке около 30 % по сравнению с конкурентной продукцией благодаря высокой продуктивности;
7. Оптимизация сварочного процесса.
Свойства
1. PROTEC CE15L это готовое к применению, водянистое разделительное средство против сварочных брызг для ополаскивания заготовок и устройств;
2. CE15L имеет мокрое и сухое действие;
3. CE15L создает временную защиту от коррозии.
Характеристики:
Плотность (20°С) = 0,98 г/мл
Вязкость (40 °C) = 2,1 мм2/с
Точка замерзания = - 3°C
pH-значение = 7,1
ПОСЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ СВОЙСТВА НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТЯ
«ECOPRO-21»
Лосьон антиадгезионный «ECOPRO-21» предназначен для обработки любых свариваемых металлических поверхностей с целью предотвращения налипания брызг металла при различных видах сварки. Средство представляет собой водную эмульсия на основе натуральных жирных кислот.
Лосьон равномерно наносится на свариваемые поверхности распылением перед началом сварочных работ, сохраняет свои свойства после высыхания в течение нескольких часов. Лосьон обладает обезжиривающим действием, создает временную защиту от коррозии и обеспечивает беспористые сварные швы. Удаление оставшегося лосьона с металлических поверхностей перед дальнейшими операциями, в т.ч. перед покраской, не требуется.
Технические характеристики:
Внешний вид……………. ………………..Жидкость от белого до зеленоватого цвета
рН…………………………………………. 6-8
Температура замерзания……………….....- 3ºС
Плотность при 20°С……………………….0,9-1,1 г/см3
Кинематическая вязкость при 40°С……....1-3 мм2/с
Лосьон антиадгезионный «ECOPRO-21» является малоопасным веществом, не оказывает раздражающего действия на кожные покровы. Не токсичен. ПДК лосьона в воздухе рабочей зоны составляет – 0,1 мг/м куб. Лосьон – негорючая жидкость. Не требует утилизации.
Расслоение лосьона не считается браковочным признаком. Перед применением лосьон необходимо тщательно перемешать. После хранения при отрицательных температурах, лосьон необходимо выдержать в течение 3-4 часов при температуре (20±5)°С и тщательно перемешать перед дальнейшим использованием.
Коллеги, кто то использовал данные средства, Что можете сказать?
Если тут никто не ответит, в личку или по телефону могу подсказать на каких предприятиях используется и дать контакты людей кто пользуется этими жидкостями.
Коллеги, что никто не использовал данные средства? А какими тогда Вы пользуетесь?
Алексей, можем вам подготовить по 1 л. каждой жидкости и отправить на испытания.
День добрый, коллеги. Наткнулся на данную тему только сейчас. Есть ещё одно классное и недорогое антипригарное средство - Унивеко-25. Без силикона. Проблем с запахом (как в первом посте темы) нет. Сразу после сварки можно грунтовать-красить. Проверено - адгезия не ухудшается.
