Вопрос по сварке чугуна.
Сварные привет! У меня лопнула чугунная коробка на станке. Пытался заварить дуговой сваркой, не получилось. Есть у меня полуавтомат. Можно ли полуавтомат варить чугун?
SVAR1978 написал:
Варит проволкой Св-08г2с, но нужен предварительный подогрев детали и после сварки медленное остывание.
Можно в "холодную" варить специальной никелевой проволокой ПАНЧ, вот только достать эту проволоку сложно.
А так РДС можно с железно-никелевыми электродами варить без подогрева и с перерывами желательно.
Попробовал варить, но перед этим сделал канавку болгаркой. Вроде получается, но я не грел. буду пробовать греть.
Губка из металла выпирала?
Александр Бортник, какая губка???????????
Шов сильно вспенивался? Если да, то по видимому масло в трещине мешало нормальный шов положить.
Можно,вари электродами ОЗЧ 2 и МНЧ 2,это электроды по чугуна,сварка без подогрева
Варил как то тиски слесарные (они чугунные), лопнуло ухо крепление к столу и потерялось. Вырезал из 20мм стальной пластины ухо и приварил сталь к чугуну, без прогрева,электроды использовал ЦЧ 4, тиски стоят уже с год без проблем. Потом варил куму на тракторе бортовую тоже этими электродами, без проблем. А вот лопнули струбцинки тоже из чугуна, решил попробовать полуавтоматом заварить, лопнули рядом со сваркой при нагрузке.
Чугун любой марки можно заварить полуавтоматом, проволокой ПАНЧ 11 08-1.2 мм . Варит отлично, проверено!
Уж лучше такое варить электродами никелевыми! в продаже они есть разных фирм!
SVAR1978, так то оно можно но это будет хуже чем электродами. нужно в шов медь закладывать
https://patentedacomprare.com/
https://gdziekupicprawojazdy.com/
https://kupicprawojazdy.com/
https://jakkupicprawojazdy.com/
https://ajokorttionline.com/
https://fuhrerscheinkaufen-legal.com/
