Вопрос по сварке !
Вопрос по сварке !
Ситуация следующая. Сварка 09Г2С в смеси 80/20 Аргон/Углекислый газ с охлаждением водой. каждый проход после охлаждения зачищается дисковой щёткой. УЗК и микрошлиф дефектов не показали. Возможно ли образование холодных трещин? Если же это можно делать может кто подскажет ссылки на литературу?
Заранее спасибо за ваше мнение!)
Так то охлаждение водой термошок для металла...
Семён, какие толщины варите? Вообще водой охлаждать нельзя! Образовался там может что угодно, в свете того что вы нарушаете термо режимы! Какие технологи составляли тех процесс что вы льете воду на раскаленный метал?!!
Недалеко от шва расположены легкоплавящиеся элементы.
Семён, А нельзя ли эти элементы после сварки ставить? Как то непродуманна сборка.Если металл большой толщины, его рекомендуется подогреть перед сваркой для лучшей свариваемости и испарения воды, а так же в некоторых случаях из за содержания углерода.
Ну насчёт сборки эт не к нам) "Умные люди" решили что этот элемент должен там быть сразу а уж как сварите это ваши проблемы. Вообще суть вопроса ещё вот в чём. Теоретически если вода попадает в разделку то при сварке водород раствориться в металле шва что приведёт к образованию холодных трещин. НО мы заварили шов, окунули, а потом чистим машинкой (соответственно разогреваем металл-влага испаряется) и удаляем слой металла в который попала вода. Вот я немного не понимаю достаточно ли этого разогрева чтобы удалить влагу или же надо греть горелкой всё равно. И вообще где-то написано что нельзя так охлаждать или что можно)? Мне критически важно сослаться на документацию потому что: а) я считаю что так делать не стоит но результаты испытаний дали положительный результат. б) дабы застраховать себя делая это охлаждение (идея не моя) ссылаться если что на документацию где говориться что данное охлаждение разрешено и где написано как правильно делать. Вот такие дела)
Надо варить с подогревом тогда микротрещин не будет температуру примерно 70_75 градусов и чтобы остывало само.
А когда остужаешь водой получается перекал шва и он очень ломкий и хрупкий
Семён, Вы так и не ответили, какие толщины варите?
Семён написал:
воздухом охлаждайте!
Вот нашел такую статью. Варите !
https://megaobuchalka.ru/9/37210.html
