Нефть 01/11
Алюминий 01/11
Никель 01/11
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.6761 -0.1188 80.5573
EUR 89.8167 -0.1564 89.6603
Импульс или двойной пульс?
Уже второй день штудирую информацию на разных форумах) Вопрос стоит о сварке алюминия полуавтоматом. Клиент хочет купить полуавтомат с режимом DUAL PULSE и говорит, что алюминий можно варить только в этом режиме, перечитав кучу информации, понял, что большинство сварщиков, при сварке алюминия, склоняются к одному пульсу) Может, есть информация по этому вопросу?
Вольфрамовый электрод в среде аргона, это если не экономить и делать качественно. Или я не прав?
Согласен с аргонодуговой Но есть одно но Финансовый вопрос Поддерживаю тему у меня инвермиг 205 купил проволоку 1 мм алюминий С агроном пока напряг нету возможности прикупить Сяжу гадаю получится что-то стоюшие иль деньги на ветер выкинул
Дроздов, Скажу однозначно что двойной импульс гораздо лучше для сварки алюминия чем просто импульс. при двойном импульсе меньше тепловложение и эстетически шов выглядит гораздо красивее. Получалось даже добиться шов который выглядил как после аргонно дуговой сварки! Так что если собрались варить алюминий то однозначно вам нужен аппарат с двойным импульсом!
Дмитрий Осипенко, любой простой полуавтомат может выполнять сварку алюминия, Но перед сваркой стык лучше подогреть градусов до 300. Потому как когда начинаешь сварку на холодном алюминии то в начале образуется высокий валик и только после прогрева формируется вполне достойный шов! Так что все получится главное приноровиться!
Дмитрий Осипенко, так ты бы сначала подумал что для этого нужно, а уже потом принимал решение, исходя из своих возможностей! Нужен аргон, по любому!
Дмитрий Осипенко , любой простой полуавтомат может выполнять сварку алюминия, Но перед сваркой стык лучше подогреть градусов до 300. Потому как когда начинаешь сварку на холодном алюминии то в начале образуется высокий валик и только после прогрева формируется вполне достойный шов! Так что все получится главное приноровиться!
Вы сами то полуавтоматом хоть раз варили алюминий? Может еще и фото покажете? Интересно будет взглянуть на результат.)))
На фото сварка в двойном импульсе без какой либо зачистки и подготовки металла:
Сварка обычным полуавтоматом без импульса и без подготовки металла :
Неплохо.. Сча калым добью и поеду за аргоном. Буду учится
Дмитрий Осипенко, Будет интересно посмотреть ваши начинания!
Алюминий полуавтомат только аргон или аргон+ гелий ! Обычным можно варить смотря какие задачи у соединения, внешний вид с тиг будет не сравним и по герметичности не очень будет ! Для этого есть другое оборудование пульс и двойной пульс! Это хорошо видно на этих фотографиях.
Я знаю что можно, но лучше в среде аргона ! Я только про это и говорил, ну и конечно без подготовки и зачистки никуда.
Степан Меньшов, данная сварка и производилась в среде аргона так как алюминий варится только в нем или еще как сказал Артем Юревич, аргон+гелий.
