Нефть 01/11
Алюминий 01/11
Никель 01/11
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.6761 -0.1188 80.5573
EUR 89.8167 -0.1564 89.6603
Сварка нержавеющих труб
Страницы: 1 2 3 След.
Не совсем получается получить шов удовлетворительного качества, облицовка ещё так себе, а вот корень серый, неравномерный. Труба 355мм, стенка 4мм, варим с зазором 2.5-3мм, фаска под 30 градусов, присадочная проволока 2мм. Поддув осуществляется после прихваток, прихватки при стыковке ставлю поверхностные, мостик. Вопросы такие:
1. Как добиться равномерности корня по высоте и ширине, нужны советы по движению, зазору, току и тд.
2. Обязательно ли протирать растворителем, насколько это влияет на качество процесса и шва.
3. Как избежать окислённого участка шва в месте прихваток.
4 как понять достаточно ли предварительно заполнена труба аргоном при поддуве, как не начать варить раньше полного вытеснения воздуха.
Посоветуйте ваш режим и способ сварки, ток, зазор, пруток, движения и т.д. по корню.
Изменено: Роман Ганин - 11.09.2019 11:32:16
Роман Ганин написал:
Фото в студию.
Без зазора варите.
Вадим Шадрин, можете описать процесс, от предварительного поддува до прихваток, какой ток по вашему подошёл бы?
Вадим Шадрин , можете описать процесс, от предварительного поддува до прихваток, какой ток по вашему подошёл бы?
Пульс 0.5-1с/0.5-1сток импульса подбираете чтоб проваривал на всю толщину, ток паузы 10-20%,без поперечных колебаний, сдвигаете горелку по ~1мм на каждый такт. Чтоб понятнее процесс был найдите на ютубе видео сварки открытыми орбитальными головками.
Вадим Шадрин, спасибо за совет, я пробовал продавливать, когда то, для эксперимента, просто не могу понять как чувствовать степень проплавления, равномерности добиться. Присадка нужна в этом случае? Нужна ли фаска? Примерно какой ток может пойти, в каких рамках искать?
Как только научитесь по книге плавать или на велосипеде ездить, так и подскажем как действовать. Если намек недостаточно прозрачный - тренируйтесь больше.
Изменено: Игорь Жилин - 18.09.2019 14:42:49
Степень проплавления чувствовать не надо,берёте катушку,собираете,даёте поддув,и ставите точки по секунде на разном токе,пока не получите ширину обратного валика миллиметра в 4Ток который получите будет стартовым,ток импульса процентов на 10 меньше тк труба нагреется. Если усиление валика нужно то с присадкой,если не нужно то без. Никаких разделок не нужно,4 мм варится тупо в стык. Ну если конечно к усилению обратной стороны шва требований нет...
Вадим Шадрин написал:
Ты хотя бы ГОСТ на разделку труб прочитай. А то даёшь совет любителя варившего разве что дымоходы для Буржуек.
Плевать на давление, агрессивность среды, темп. при эксплуатации и т.п. Главное встык.
1. Равномерность корня - равномерность ванны в динамике. Движение, ток и т.д. - индивидуально.2. Очень желательно.
3. Или вырезать прихватки в процессе, или хватать с поддувом.
4. Посчитать объем заполнения и с учетом скорости заполнения посчитать время заполнения. Надеюсь формула не нужна.
ПС: В стык без разделки варить не советую.
С толщиной в 4 мм и разделкой зазор 1 мм хватит. Это нержа. Теплопроводность низкая. Хоть её и стянет во время сварки, то это можно компенсировать большим током. Зазор минимальный, что бы кислород не попал внутрь трубы. От него и стык чёрный.
Олег Когай написал:
Хотя в ГОСТе 16037 толщина стыкового соединения без разделки ограничена 3 мм в ГОСТе 14771 есть такой шов:
Использовать этот вариант при условии соответствия шва предъявляемым требования никто не запрещает..
Вадим Шадрин, если материал свариваемых труб нержа,аустенитная сталь..пусть даже марки 08х18н10т,то обратный валик при толщине в 3 мм без зазора будет иметь вероятность не проплавление корня шва. при токе,который рекомендует ГОСТ.дабы не пережечь .
П.С.: дабы не пережечь не по ГОСТу..
Олег Когай, ГОСТы далеки от технологии сварки конкретного изделия,по личному опыту могу предположить что и 6 мм сварю спокойно,и не важно что по ГОСТу нельзя,важно чтобы результат ГОСТу соответствовал...
Вадим Шадрин, 6 мм,без перегрева металла?..без зазора и без кромок?..эти фантазии можно оставить выпускникам ПТУ города Голодрищенска. в РФ зачастую умельцы-сварщики попадаются,которые могут то и то..не соблюдая технологии.а потом трубы лопаются от перенапряжения.
Олег Когай написал:
Если вам не трудно, ответьте мне пожалуйста на вопрос, что же такого даёт пресловутый "перегрев" металла при сварке ну скажем 08х12н10?
я даже вам помогу...чем плох нагрев аустенитных сталей в диапазоне скоростей охлаждения закалки на воздухе?
Вадим Шадрин, 08х12н10? я вообще то писал сталь с хромом 18 процентов...ну да ладно.выгорают легирующие элементы.в частности никель.я даже вам помогу...чем плох нагрев аустенитных сталей в диапазоне скоростей охлаждения закалки на воздухе? плохого нет ничего, кристаллическая решётка не изменится. Ну а диапазон скоростей-это лишнее.
Олег Когай написал:
В среде аргона? А можете процесс описать? А то может диссертацию сразу сдам...
Вадим Шадрин, а инертный газ аргон панацея от выгорания???..
