USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Прилипает электрод, дуга не загорается.
Страницы: 1 2 3 След.
Всех приветствую.
Учусь варить нержавейку.
Проблема такая: прилипают к металлу электроды. Из-за этого варить не получается. Пытался и ток менять и электроды и толщину электродов и линзы - ничего не помогает. Горелка контактная и при касании электрода с металлом электрод прилипает и всё, дуга естественно не загорается и варить не получается. При отдирании электрода он или ломается или кончик отламывается и т.д. иду перезатачиваю (как положено), но все происходит по той же схеме, электрод прилипает, несколько раз отодрал - заточка. Аргон качественный, расход ставлю 8-9 литров. +/- подключены правильно.
Ни на форуме ни в нете инфы по подобным вопросам не нашел. Что делаю не так?
Заранее всем благодарен за ответы.
Там дроссель должен быть.
Хм, можно ли подробнее пожалуйста. ))
Попробуй дугу на куске угольного электрода, графита или щетки от болгарки зажигать и переносить на металл.
Попробуй на черняжке . Я всю жизнь варю вентильной горелкой с контактным поджигом,хоть и есть норм.аппарат с поджигом от кнопки. Не надо ей "тыкать " как при сварке электродами . Чиркнул как спичкой. Можно проволокой зажигать. Способ такой . Маска должна быть хамелеон. Коротишь проволоку на изделие,подносишь вольфрам очень близко к проволоке,затем чиркаешь проволокой(не отрывая от изделия) об вольфрам и дуга горит:))
Разбери несколько батареек,в них графитоввй стержень,зажигай дугу на нём и переноси её на изделее.
На чернухе не экспериментировал пока. Пробовал с графитом, зажигается, норм. Но если вдруг гаснет дуга, то не удобно снова хвататься за графит, дуга так должна зажигаться, касанием, однако этого не происходит, а электрод прилипает, и это не нормально. Может с аппаратом что не так?
Касание электродом как именно производите? просто ставите электрод на металл? попробуйте чиркающим движением, как спичкой по терке...
пмсм, тут совсем не в аппарате дело...Каким аппаратом варите?В его функционале заявлена tig сварка?
Kriloff ,горелка Агни с вентилем. Аппарат Сварог для РДС ( главное , чтобы антизалипания не было) маска - стекло. Чиркнул лёгким касанием и свариваю. Проблем нет вообще. Потом когда финишный кратер заплавляю то вывожу дугу на графит
Евгений написал:
mazurik.sergey@gmail.com написал:
Чирканьем получается 1 раз из 5, так же прилипает.Аппарат FoxWeld master 202, TIG режим есть, переключается тумблером TIG/MMA.
А когда касанием пытаюсь зажечь дугу, не просто ставлю электрод, а как бы пытаюсь коснуться металла, и электрод в этот момент касания металла прилипает к металлу. ((
Kriloff,если есть функция ТИГ лифт. То упераешь электрод в метал. Нажимаешь на кнопку. Плавно п однимаешь электрод. Дуга разгорается постепенно.
Попробуйте в режиме ММА. От китайцев что угодно можно ожидать, возможно перепутали клеммы на тумблер. Аппарат новый?
Владимир написал:
Да, об этом я и не подумал. Проверю Вашу версию и отпишусь. Аппарат новый.
Владимир написал:
Короче не помогла эта версия. Прилипает что так, что так, намертво, ни чирканье ни "задрочка", ничего не помогает. Раскрутил я аппарат и посмотрел на этот тумблер, у него 3 клеммы на две из которых припаяны одинаковые синие проводки и получается, что когда, якобы, переключаешь аппарат с режима MMA на режим TIG, то просто разъединяешь цепь, якобы, выключаешь режим ММА. Вот так.
Однозначно закончить эксперимент, отнести назад продавцу.
Понял, сегодня пойду разбираться.
Kriloff, На некоторых аппаратах ТИГ лифт организован не "Нажал кнопку, коснулся, дуга" а "Коснулся, нажал кнопку, поднял, пошла дуга". Проверьте может пойдёт такой вариант.
Эдгард Викторович, там обычная вентильная горелка без кнопки.
Владимир написал:
Да, без кнопки.... ((Скупой платит дважды, не надо мне было че попало покупать, а покупать сразу нормальную аппаратуру, со всем функционалом.
Функция тиг в таких аппаратах это чисто "завлекалочка", рассчитанная как раз на новичка.
Всем привет.
Снова нужны советы.
Пришлось купить новый 180 DC PULSE аппарат с бесконтактным поджигом и всеми другими необходимыми функциями, для TIG сварки. Теперь дуга зажигается как надо! )))
Но теперь другие вопросы: (тренируюсь на электроде 1,6, с серой маркировкой, затачиваю правильно, аргон 7-9 литров, метал кусочки 1мм нержа, ток 50-70)
1. Дуга красновато-зеленоватого цвета и её невозможно контролировать, то прожигает, то недоплавляет, куски металла не свариваются, почти всегда метал скатывается в капли и неразгоняется (без присадки).
2. Тренировка по куску металла с присадкой - присадка в ванне скатывается в капли и шов получается состоящий из капель металл не разгоняется, при увеличении тока металл прожигается. Ток увеличиваю шагами по 5.
Заранее всем благодарен.
