Парни помогите советом На фото бочка в местах где она лежит на бетоне появились течи Меня просят залесть внутрь и проварить накладки 1на 1 метр из 2 мм метала Так как место течи они точней найти не могут Но я чёт опасаюсь туда лесть на ура Кто нибудь полюбому встречался с такими работами Как эт все организовать чтоб там не остаться Какого нибудь специально оборудования у меня нет
Сварка внутри бочки, Как варить внутри бочки штоб не задохнутся
26.05.2020 16:47:04
30.05.2020 16:00:52
Купи противогаз и шлаг подлинье на свежий воздух вытащи и человека поставь чтоб смотрел за тобой и за концом шланга.
30.05.2020 16:03:26
Иван Куликов, да охренеешь дышать через такую трубу. Проще вентилятор поставить, что бы воздух гонял, респиратор нормальный и покурить выходить каждые полчаса.
31.05.2020 13:04:08
Я так и написал.
31.05.2020 13:04:46
Домкратом подними одну сторону провари, следом другую подними и провари. Изнутри мало получится что сделать ей по виду лет 300,если в ней была вода то там слоенка гнили.
31.05.2020 13:05:45
Иван Куликов, если труба будет объёмом свыше 2 литров, то ты своим же выдохнутым воздухом дышать будешь. Задохнёшься через 3 минуты.
31.05.2020 13:21:53
Домкратом сторону одну приподнял, накладку шире опоры запихал.
31.05.2020 13:22:45
Если бочка из под воды, то можно внутрь лесть и варить накладки спокойно, только чтоб люки были открыты и вылезать по чаще проветриваться
31.05.2020 13:23:26
Сними её краном с бетонных блоков
31.05.2020 13:24:04
С наружи вари/
31.05.2020 13:27:27
Александр Бортник, Блоки не дадут. Мой вариант вернее будет: Переверни бочку на 180 градусов и течь перестанет.
31.05.2020 13:28:37
Хотябы респиратор надо хороший/
31.05.2020 13:29:38
Залить водой и проварить,если из под горючего, хотя бы четверть.
31.05.2020 13:57:11
Если из под взрывопасных веществ не лез если из под воды то в бочку шланг с подачей воздуха репиратор наблюдающий сверху можно работать.
01.06.2020 06:48:33
Доп отверстие вырезаешь на против течи, как дверь, залазешь, свариваешь!Если из под нефтепродуктов места сварки убираются, при возможности обжигаешь !
01.06.2020 07:10:59
Из под чего цистерна?
01.06.2020 17:01:05
Два вытяжных вентилятора с длинными гофрами ставь и держи возле сварочной ванны, должно хватить.
