Нефть 29/03
Алюминий 29/03
Никель 29/03
Золото 29/03 +0.23% 6504.24
Серебро 29/03 -1.6% 72.72
Платина 29/03 -1.46% 2657.82
Палладий 29/03 -3.53% 2886.23
USD 92.2628
EUR 99.7057
dima_osipenko2@mail.ru (Все сообщения пользователя)
Тиг сварка с чего начать, Есть полуавтимать с Лифт тиг С чего начать обучение
Хочю попробовать тиг сварку Арарат аргоник переменкой стоит недёшево В планах взять но попозже. Хочю пока учится на том что есть. Попробовал, электрод 1.6 синий. Сгорает на раз Незнаю в чем проблема Ток гдет 70 ампер даю. А вот ещё Редуктор с ротаметром Как подачю газа регулировать Шарик этот подымается при открытии и падает Или смотреть надо когда газ выходит во время сварки
Изменено: dima_osipenko2@mail.ru - 12.10.2020 05:46:56 (Ошибки)
Диски для шлифовки, Какие лудше выбрать
Усем привет Спасибо за совет по дискам попробую заказать По поводу луги Я Тож скок лет пользовался нареканий не было, пока не попался этот диск Разница очевидна Болше к луге не ногой болгарь нормальный, меня устраивает По поводу ворот делал я их 14 дней Но это с учётом домашних работ и основной работы Сам процесс извините не могу показать Так как с камерой не очень дружен А про изготовление Ничего сложного Если кому надо На ОК зайдите... Дмитрий Осипенко Тулун там свяжемся расскажу че почём Да вот ещё делал на Заказ Заказчица довольна
Изменено: dima_osipenko2@mail.ru - 17.07.2020 16:21:18 (Ошибки)
А вот ещё зацените Неплохо вышло правда
Всем привет подскажите диски какой вирмы лудше взять для шлифовки метала Есть Луга но она ни фига не шлифует, метал аж до красна нагревает а толку мало на одном месте елозиш Попадался тут один, марку не запомнил он хоть и сыпался но шлифлвал аж душа радовалась. Мож кто чего может подсказать
Сварка бензобака, Подготовка бензобака
День добрый вопрос к спецам Привезли бензобак от киа бонго дизельный снизу где идут полосы крепления все сгнило Я им сказал чтоб бак прпарили Но они походу максимум что сделали это помыли его с какойнибуть бытовой химией Вот Сча сежи репу чешу А не рванет ли он при сварке В планах вырезать старый сгнивший метал вварить новый (есть у меня кабина от татры с неё планирую вставки вваривать) Как вы думаете стоит за это дело браться иль мож послать их с этим баком Геморою с этим баком кажись больше чем выхлопа С полуавтоматом опыту немного. Электродом налету поболя, но им я даж заморачиватся не буду
Сварка внутри бочки, Как варить внутри бочки штоб не задохнутся
Спасибо за советы Пошёл самым простым способом Поднял домкратом, поставил подпорки Зачистил и проварил Бочка из под воды гниловата канешно Но ещё малех постоит.
Парни помогите советом На фото бочка в местах где она лежит на бетоне появились течи Меня просят залесть внутрь и проварить накладки 1на 1 метр из 2 мм метала Так как место течи они точней найти не могут Но я чёт опасаюсь туда лесть на ура Кто нибудь полюбому встречался с такими работами Как эт все организовать чтоб там не остаться Какого нибудь специально оборудования у меня нет
Так куда, все-таки, течет (вытесняется) шлак при РДС?
Да взади будет шлак
Точечная сварка, Поставит пару прихваток
С аргоном пока напряг да и у меня ток лифт тиг канал штатный 0.8 - 1
Прошу помощи специалистов Парни дело такое у друга на ствола ружья 12 калибр горизонталка вылетела андапка (ремень ружья куда прицепляется) Просит меня прихватить её на пару прихваток Я канешно не в восторге от этой идеи Но блин деваться некуда придётся варить Подскажите как эт сделать поокуратней Какие токи и скорость подачи выставитьМож ещё чего можно замутырить Апарат инвермиг 205 есть проволока 06 но нет под ее канала
Изменено: Дмитрий Осипенко - 23.02.2020 04:34:52 (Ошибки)
На оценку! 2 раз варил аргоном!
Ну че тут скаж для начала очень даж неплох вышло
Кратэра, Как избежать кратера
Ресанта 220пн К нему вопросов нет не первый год фурычет
Пистолет полуавтомат!
Вещь конечно неплохая Но это алиэкспрес Долго не работают Попробуй поискать более серьёзные фирмы,. Мож и будет толк. Хотя моё мнение если те нужен полуавтомат то бери полуавтомат. Аэт все баловство
Дело такое. Выхватил ту работенки. Варю профтрубу 20на40 толщина 1,5 задолбали кратера. Пробовал менять электроды (исабовские, ресанта, мр 3) менял ток, пробовал выводить дугу назат вперет (варил с отрывом) ничего не могу поделать. Картера такие что писец, аж сквозные и были случаи аж пузыри надувало Че за хрень как с ней бороться. У меня впервые такое.
Дмитрий Осипенко написал:
Костя я делаю проще На примере ворот те приведу пример Выставляю ворота проверяю длину углы диагонали После начинаю прихватывать, первые прихватки стали в местах где самый широкий зазор (режу болгарской об идеальных углах разговор даж не идёт) после проверяю плоскости профтрубы и ещё раз все стороны и диагонали. После этого беру 4 куска уголка и примерно отступая от углов примерно 30 см. На каждый угол выстовляю уголки и прихватываю, после провариваю И норм никогда ниче не плывет
А во блин забыл после того ка собрал конструкцию ставлю прихватки по 2 с каждой стороны и варю от каждый шов от центра в обе сторон
На оценку, Каркас на пластиковые сани
6 дней
Варил без чертежей, сварка ресанта 220 электроды 3 исабовские, доделывать сам не буду тк есть другой заказ но готовую конструкцию обязательно покажу
Снега незнаю как где а в иркутской области хватает Таскать будет снегоход бомбардир Эти сани для дальних поездок. Груза много поэтому и сни длина 3 метра
Брать TIG, или перебиться обычным инвертором?
Александр Чехлов написал:
Тут главный вопрос получиться ли вообще эффективно варить алюминий? На сколько я понимаю для того, чтобы варить алюминий аргоном нужен достаточно большой опыт и наработана моторика, а если вы варить будете раз в несколько месяцев то откуда у вас будет этот опыт? Может на сторону отдавать?
Сань учится и ещё раз учится никогда не поздно и поверь дальше больше оно себя факт окупит
