У себя на производстве используем ленточные пилы по металлу. В процессе эксплуатации они лопают. Пересылка их на ремонт занимает много времени, а купить сварочный аппарат для сварки ленточных пил и сопутствующее оборудование - большая роскошь для нас. Слышал наши народные умельцы мастерят своими руками сварочные аппараты и успешно работают. Подскажите, пожалуйста, кто и как решает такую проблему.
Сварка ленточных пил.
26.02.2020 06:02:57
28.02.2020 06:04:41
Варю аргоном нержавейкой трещины и лопнувшие, потом зачистка. Место стыка не разу опять не лопнуло. Да и делаем быстрей быстрей вообщем на шару.
29.02.2020 16:05:48
Анатолий, подскажите а на каком токе? У меня толщина 0.6 мм.
03.03.2020 06:21:14
Cтоит брима 315 про корректность показух ни чего не скажу, он показывает ток на постоянке от ноля, вот и ставлю 3-5 А. напарник держит стык прижав к столу и вперёд. начинай варить от середины к краю., а про ток настраивай по ощущению тут советчиков слушать: есть ещё тритон 250, токи с бримой отличаются в разы, ушатаная брима вот так.
04.03.2020 06:07:42
спасибо, буду пробовать, а то пил уже штук 10 накопилось, только я хочу сделать приспособление чтоб ровно закреплять стыки.
05.03.2020 06:36:35
Был такой раньше
20.03.2020 06:31:26
Бахыт, а сейчас какой??
29.03.2020 12:29:15
Пробовал варить аргоном проволокой по нержавейке, вроде получается.
01.04.2020 08:10:35
06.04.2020 07:29:16
Бахыт, а в чем трудность изготовления бронзовых губок?
06.04.2020 07:30:34
Интересно получается все советуют углерод варить нержавейкой ,это в корень не правильно,при такой сварке могут быть трещены, есть присадки ля любых сталей в интернете полно информации.
14.04.2020 07:52:08
Просто без причины пилы не лопают, на нормально отрегулированной пиле и правильном соотношении подача/скорость обычно только идет затупление зубов. Попробуйте найти причину.
17.04.2020 07:19:07
23.04.2020 12:12:42
Пилы по дереву часто варят обычным полуавтоматом, говорят нормально работают, сам не делал такого да и не попадались мне подобные, когда работал в этой сфере, но себе наверное буду пробовать так их лечить в первую очередь, если не получится, тогда искать варианты сварки "по книжке" контактной сваркой с с последующим отжигом.
24.04.2020 07:58:12
А почему не нарезать из отходов пил присадки и сваривать ими?
28.04.2020 07:20:49
28.04.2020 07:21:47
Но ведь при контактной сварке материал только пила,никаких легирующих элементов нет.
29.04.2020 07:55:45
Ну Вы бы еще сварку трением вспомнили.
30.04.2020 07:37:39
не претендуя на истину....
