USD 82.7536
EUR 92.3944
Руслан Ю. (Все сообщения пользователя)
проблема с горелкой, что делать?
Ролик менять не надо. Какой еще перекос??
Вот комуж делать нечего, горелки разбирать Скрутить впереди наконечник медный для начала, может канал изначально слишком длинный.
Подскажите как варят сетки (тележки)?
Нержавейка избавит от многих вопросов.
как правильно варить мелкокалиберные трубы?
Приветствую Сварщик ! Спасибо за дельный совет , а есть есщо какие не будь примочки по этому делу , если будут вопросы обращусь , за ранние спасибо .
Александр Ким написал:
Иногда приходиться электрод гнуть в дугу. но аккуратно
а что скажете по по поводу слепого горизонтального стыка на пол дюймовке , при том есщо приблизительно под полом , а то как то шлакуется и не провары . может объясните дураку , как варить .
Сам я сантехник , работал со сварным и одновременно подглядывал за ним через маску) , иногда он мне объяснял как надо варить , и то когда был бухой , трезвым даже перед пыткой не вытянешь разъяснении по технике , короче как мне посоветовали тренироваться , я так и поступил варил катушки в не повороте , врезки варил пятнашки к 32-й трупе итд , в течении полугода я зжог 35 кг. патронов , сейчас уверенно варю солому по заказам , СЕРЬЁЗНО НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬСЯ С 2009 г.
Подскажите как правильно резать медь?
Подвоха не будет, можно и воздухом, азот ничего особо к качеству не добавит.
"Сабля" и даже скорей не сабля, а "винт" будет однозначно. Для того чтобы минимизировать - нужны правильные управляющие программы с отрезом от листа.
Скорость резки уменьшается примерно в 4 раза относительно низкоуглеродистой стали.
По расходникам - практически то же что на стали.
Для правильного вывода нужно попробовать, и все понять. Ежели что, велкам.
Сколько взять за работу? Эскиз внутри!
Спасибо тем кто откликнулся! на этой неделе буду решать этот вопрорс
Трещины при сварке алюминия
А что тут руководить это дюраль наверняка, она так и будет лопаться! Даже заплатка не спасет!
Изменено: Руслан Ю. - 05.04.2018 09:36:45
Сварка латуни!?
Вадим Василичь, ну почему же не стоит если несут и в принципе заварить можно!
Сварка латуни!?
Антон Немешаев, ну то есть правильно сделал?
Сварка латуни!?
Принесли мне тут удлинить ключ сувальный от замка. Ну я такой с полной уверенностью взялся такой начинаю резать его а это латунь по цвету внутри и тут я заступорился ЧЕМ варить? Ну взял присадку по меди и кое как заварил вроде держится. Ребят я правильно сделал или все же накосячил? И что можно было сделать в такой ситуации?
Доброго времени коллеги! Подскажите сколько можно взять за такую работу? Смысл в том что предложили сварить такую штуку и спрашивают сколько я хочу за это! Материал и работа будет с меня. Ну цену материала с доставкой я еще смогу посчитать а вот как оценить работу?
Обсудим переделку алюминиевого радиатора!
Я стараюсь никогда не выкидывать всякие обрезки от своих работ, накопилось уже много но так или иначе периодически туда ныряю что бы тут или там поставить латку или врезать кусочек трубя. Так что никогда не выкидывайте ! Это потом помогает Но это касается тех кто занимается ремонтом
Ведет раму ворот при сварке!
Всем спасибо.
"D-F лишнее" может быть, но уже сварено и вторую створку я не могу сделать без нее, так как клиент "не поймет"
Варю инвертором электроды 2.5 на 70А
Труба 60х40х2 ... хотя может и 1.5
Ничего кроме болгарки, инвертора и кувалды на объекте нет, так что прогреть горелкой не выйдет.
Про косынки не понял...
Вчера с коллегой советовался - все-таки главная ошибка, скорее всего, в том, что обваривал сразу узел.
Завтра буду вторую раму делать, планирую попробовать:
1. Ну понятно, собрать все на прихватках по две точки на шов
2. Поставить распорки на прихватках
3. Проварить боковые швы (сначала одну сторону в узле, потом сразу другую)
4. Подождать, пока остынет, проверить геометрию. Рихтануть, где надо.
5. Варю внутренний шов узла. Сначала на внутренней грани, потом на внешней. Не знаю, нужно ли тут ждать остывания шва....
С узлом С раздумья. Можно его оставить на прихватках до окончания провара всей конструкции и посмотреть не увело ли нижнюю балку, если увело, срезать прихватки, отогнуть немного трубу и переварить уже в новом положении узел...
Есть еще два вопроса по теме.
Хотя первое даже не вопрос, а просто поделиться.
Я обнаружил, что стыки тонкостенные труб если шов вертикальный, мне удобнее и аккуратнее получается варить сверху вниз, хоть в меня и кидали тапками, что типа "не по науке" и по науке только снизу вверх. Сверху вниз получается реально очень красиво, быстро и аккуратно. Можно фотографировать шов и на выставку.
Любые попытки снизу вверх - криво/косо не красиво, зашлаковано.
А вот второе - вопрос. Когда острый угол нужно проварить (например узел С на рисунке, шов внутри рамы) - то электрод туда толком не лезет, шлакуется и все такое.
В итоге я делал так - первый проход как получится, максимально втыкая электрод в стык. Потом выбиваю шлак. И второй шов, уже аккуратно выходит.
Но это ж дополнительные деформации... А я что-то не пойму, как этот острый угол внутренний по уму проваривать в раме... Или может его ваще не проваривать?
Обрешетку из 40х20 я кстати собираю только на боковых швах. Внутренние просто прохожу слегка акриловым герметиком перед покраской.
Кстати обрешетку я привариваю с шагом в 40 см швом в 1 см. симметрично с обоих сторон (т.е. не в шахматном порядке) и щель тоже потом акрилом. Получается красиво.
Всем привет. Периодически варю рамы для откатных ворот. Низ 6 метров, верх 4.2м
Варил на на трех козлах выставленных по уровню.
В плоскости все отлично, никуда не увело, но вот нижнюю балку E-C слегка (примерно 1 см от плоскости внутрь) утянуло в области узла D.
Балка A-E тоже прогнулась слегка внутрь.
При этом стык F вообще не повело.
Думаю, что B-D тоже увело, я не проверял, мне это было не принципиально.
Вот картинка (без обрешетки, с ней все ОК, так как варил только боковые швы).
Труба 60х40
Швы проваривались как боковые, так и внутри.
У меня есть такое предположение, что проблема в том, что я обваривал сразу весь узел (стык), т.е. и с боков и внутри.
На следующей неделе вторые ворота аналогичных размеров.
Планирую сначала проварить все боковые швы, а потом уже внутренние, так как они и утянули геометрию.
Другой вариант: проварить все боковые швы кроме крайнего правого узла (С на рисунке), там пока оставить прихватки. Потом проварить внутренние в узле B, посмотреть не утянул ли он на себя нижнюю балку, ну и потом проваривать С.
Если я изобретаю велосипед и есть уже готовая последовательность проварки швов в такой конструкции, подскажите пожалуйста
