Нефть 19/09
Алюминий 19/09
Никель 19/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.1975
EUR 96.6671
Дмитрий Г (Все сообщения пользователя)
Электроды с 2 видами полярности сварки, какие преимущества у каждой из полярности?
Чушь вы здесь пишите. Прямая полярность "-" на электроде, при этом больше прогревается металл, чем электрод. Присуще для толстостенных изделий. Обратная полярность "+" на электроде, при этом основной нагрев идёт на электрод. Этот способ используют большинство сварных. Розжиг проходит проще и дуга горит стабильней.
Минимальная толщина свариваемого металла
Можно даже фольгу "ручкой" сваривать. Главное правильно подобрать электроды и выставить ток, ну и при малых толщинах свариваемых изделий, обычно загибают кромки _||_ - таким образом.
Блин и что так реально можно????
Для сварки важна сила тока, а не напряжение, и в аккумуляторах её предостаточно. Самый небольшой аккумулятор выдаёт 55-60 ампер, что вполне достаточно для д2 и д2.5 электродов
Залипает электрод.Что делать?
Может быть у тебя реостат накрылся, как вариант
Бери переменку(электроды). Дешёвыми аппаратами постоянка плохо варит. Особенно проблемы на розжиге
Отрывает шов
Фото покажи, где именно лопается(по шву или рядом с ним)
