Нефть 18/09
Алюминий 18/09
Никель 18/09
Золото 18/09 +1.15% 11759.87
Серебро 18/09 +2.9% 175.91
Платина 18/09 +1.31% 4874.5
Палладий 18/09 +0.44% 3544.37
USD 84.5093
EUR 97.4984
Андрей Миляев (Все сообщения пользователя)
Металл и присадка покрываются грязной пленкой.Причина?
Да ладно новые коробки...
Мне приносили две половинки одного китайского скутера. Им надо было заварить кой-чего для тюнинга по увеличению объема.
Так вот одна половинка варится как новый прокат, а вторая вскипает грязью и металла не остается. Говорю им: "эта на улице лежала?". Подтвердили ) два месяца хранения на улице и такая разница. Первая в гараже хранилась.
Когда приносили корпуса моторов мотоциклов ВОВ - та же история. Где 20% корпуса сожрало окружающей средой (из болота достали) - те не варятся. Те что получше - более-менее можно заварить.
Не подскажете для чего нужны прозрачные сопла?
Я брал чтобы варить дно в бочке из нержи, диаметр 700мм - туда тяжело влезть чтобы еще и горелку удобно было направлять. Получается горелка постоянно закрывает вид сварочной ванны.
Но я преследовал целью - большее сопло. Хотя с этим стеклом удобнее - можно держать сопло ближе к шву и более вертикально (для нержи все же важна защита при остывании, а при наклоне газ не подается на остывающий шов).
Удобнее, но далеко не всегда. Боится брызг, те что у меня - вылет электрода больше. Болтается на линзе. Длина сопла тоже больше - немного мешает. И его нельзя опирать на деталь.
Трещины при сварке алюминия
Ну не скажите... Я конечно слышал отзыв, что я криворукий не смог сварить - у меня трескался колокол от ивеки. Как не варил, чем не пробовал - ни в какую.
Говорят что кто-то смог без проблем с ходу сварить.
Сколько раз переделывал за других, и ничего не лопалось после меня - но вот один раз вообще никак..
Так вопрос как раз таки в том, что делать в таких случаях? Все одно и тоже говорят, но это не помогает. В чем тогда криворукость заключается, и почему советчики такие все офигенно правильные, но объяснить толком не могут???? ))
Лопается алюминиевая рама, чем варить?
к сожалению без понятия
Да распилить можно чем угодно. Но финишная обработка разделки должна быть резанием, а не шлифованием. От болгарки мусор остается.
Дальше если толстая - греть, варить, греть и неспеша остужать. Иногда подогревая. Помогало.
Но чаще всего проблема в неправильном составе материала.
Почему дуга уходит в сторону?
Андрей Миляев , Электрод трескается из за плохого качества самого электрода. Проверено опытным путем, так сказать покупали электроды от разных производителей и тестировали в течении года, причем даже у одного и того же производителя может попадаться плохая пачка.
ESAB трескается, 2.4 на 160 А )) Мне кажется просто большеват ток для него. 3.2 не трескается, но плотность дуги мне не нравится. Но опять же это на конкретной задаче.
Тема Коваль написал:
Алексей Детенков , , бл...ь мужики извелся весь, а еще вчера газ кончился... С маркировкой полярности все нормально. Горелка на минусе, в принципе там нарисовано, в режиме ММА кроку вешаю на минус, само собой на прямую полярность.Горелку свою все разобрал осмотрел брал проверенную у ребят, таже херня. Еще в качестве присадки я использую проволоку, но она тонкая и приходится много добавлять, и от нее много остается "шлака", типа жженого оксида из-за большой длинны подаваемого материала (то есть на нем больше всякой дряни на поверхности, нежели в присадке) или я что-то делаю не так? этот типа мусор делает шов пористым и кривым, сбивает дугу. Мою присадку наконец сегодня привезут, а электродов так и нет. Какие электроды посоветуете для такой сварки?
И по режимам, пробовал как пульс, соответственно регулируя и стартовый ток, и базовый и сварочный, постток, постгаз уменьшил специально, чтобы уменьшить расход на тренировках, пока мне он не нужен по завершению "шва" .
Еще, если я поворачиваю баланс АС больше половины, то электрод начинает гореть.
О чем может говорить тот факт, что электрод трескается вдоль пополам сразу за сферой и трещина длиной 3-7 мм.
Присадка грязная, еще ты ее можешь подавать грязными руками. Читай в комменте выше.
На алюминий золотые. Зеленые тоже можно, но там два вида зеленых. Wl-15 и WL-20.
У меня тоже бывают трещины по электроду. Пока не выяснил почему.. Толи не тот ток для него, толи ампер много.
Постгаз с алюминием влияет не только на завершение шва, но и на электрод. Электрод тоже надо защищать при остывании. Выгорает быстро если красный без аргона..
Учился сам, читал кучу материала и прошел почти все на личном опыте.
По началу тоже мучился с убеганием дуги в сторону. Сейчас бывает что дуга бегает вокруг нужной точки и ни в какую не хочет греть то что надо.. Ну это уже зависит от подготовки. Может грязь попала, окислилось или разделка слишком узкая.
Первым делом, не важно куда включена горелка при сварке алюминия РАДС.. У вас переменный ток, он меняет полярность 50 раз в секунду, вы горелку сможете 50 раз в секунду перетыкать чтобы удерживать нужную вам полярность? Если есть такое желание - стоит переключится на DC ток и пойти варить заборы, иба люминь только на переменке.
Алюминий не зачищают кор. щеткой на болгарке. Его вообще на зачищают болгаркой. Ну если надо засрать для виду - то можно и вообще не чистить Так как от болгарки остается алмазная пыль которая потом попадает в шов. Кор. щетка оставляет частицы стали на алюминии. Так еще и не чистит его, а гладит.. Что кстати видно на фото автора. Таким образом грязь и оксид на детали заглаживают внутрь. Дуга бегает вокруг очагов грязи, опять же это видно на видео.
Электричество течет по наименьшему пути. Посему дугу может сбивать в сторону массы. Массу лучше подключать максимально близко к шву.
Грязь и оксид на поверхности не пропускают электричество, если попадают в горячую зону - начинают гореть, образуя вокруг себя атмосферу из испарений, нарушая защиту алюминия от кислорода. Ал. окисляется и дуга оттуда уходит в сторону наименьшего сопротивления.
Попробуйте разжечь дугу на низком токе без подачи газа - она не загорится, потому что ток не может пробить воздух (это к движению воздуха в помещении) При наличии газа на дне емкости - дуга может пробить до 5 см.
В гараже всегда варю с закрытыми воротами и калиткой. Задувает даже если я в дальнем углу и вокруг ширмы поставлю - не помогает.
Электроды точатся каменным кругом на точиле. Обязательно вдоль электрода. Все кривые царапины оставленные от абразива будут закручивать дугу.
Раньше я точил 2-3 диаметра. Сейчас стараюсь менее 1 диаметра. Так повышается плотность тока - дуга становится более направленной. На данный момент варю толстые детали, и это очень важно.
Если коснулся детали - топай перетачивать. Если утопил в ванне или налипла присадка - сразу же бегом точить. Электрод сам не очистится! Вынимай, точи стенку электрода от наплавившегося алюминия (он убегает вверх по электроду) и заново конус делай. Отрезать ничего не обязательно.
Я варю с линзой, расход 5 литров, на 160А ставлю 7, иногда 8. Иногда можно и до 4 снизить.
Аппарат так себе. Друг купил - долго мучился с ним. Я ему подарил всю обвеску на горелку от своего. С моей линзой он худо-бедно смог варить ал. Без нее вообще никак. Плохая настройка баланса тока, пропуски газа в штуцерах внутри аппарата и на горелке. Мертвые регуляторы с завода. В итоге электрод у него горит. Чтобы не горел - надо выкручивать баланс до 80% вправо.
А за 50 можно было купить бриму и не иметь таких проблем.
Далее делаем по технологии:
Чистим основную грязь вокруг шва болгаркой, можно лепестком
Режем трещину отрезным кругом насквозь (иначе оксид и грязь останутся внутри и не дадут стечься материалу).
Берем бормашинку с фрезой, и начинаем делать кромки для заливки материала. В итоге должна остаться щель и скошенные кромки.
Если все подготовлено заранее, можно пройтись щеткой из нержавейки - она не оставляет частиц стали.
Если толщина более 4 мм, лучше сделать с двух сторон. Или варить в 2-3-10 проходов. Но при нагреве от сварки, вторая сторона будет покрыта оксидом и может потребовать предварительной подготовки опять же фрезой, или нержавеющей щеткой.
Следим за оксидом и грязью. Перед сваркой советуют протирать обезжиркой какой-нибудь. Но я не делаю, иба хорошая химия стоит много. А дешевая оставляет после себя осадок, который опять надо чистить. Проще пройтись фрезой.
Дабы было меньше критики:
На 1 фото полосы 50х25, разделка 60 градусов с обеих сторон. Предварительный прогрев пропановым резаком, 160А, 3.2 wl-15, 5256 2мм.
На второй нерж 304, 2 мм, 50А с присадкой 304, синий электрод
3 фото нерж 340 1.5мм, 35А с присадкой 308. Верхний шов без присадки, там отрезано с запасом для формирования шва. Первый тестовый образец, говорили что не реально сварить и все поведет )
И я этим не зарабатываю, просто хобби. Варю когда друзья попросят спасти их заказ.
