Нефть 11/11
Алюминий 11/11
Никель 11/11
Золото 11/11 +1.41% 10926.51
Серебро 11/11 +0.92% 139.67
Платина 11/11 +2.6% 4141.83
Палладий 11/11 +0.75% 2728.31
USD 82.5486
EUR 92.3966
Дмитрий Хвостов (Все сообщения пользователя)
Сварка нержавейки п/авт, Пусконаладочные работы
Дмитрий Хвостов , очень ждем фото!))
пока нету , т.к пока наладка шла перекрыли все tig, операции с нервейкой нету в данный момент на полуавтомате, в дальнейшем есть ещё заказы с нервейкой, как будет выложу, а катет до 10 tig хорошо справляется, фото особо размер не отображает конечно , кольцо 12*10
Михаил Калинин написал:
Дмитрий Хвостов написал:
на следующей недели вроде как представитель придет, бум пытать и попросили 309 и 316 проволоку купить,
Слижу внимательно за этой темой. Когда испытания? Представитель появлялся? Было бы здорово, если испытания Вы сопроводите фотоотчетом.
вчера приезжал представитель , отработали вроде более менее настройки аппарата, обговорили с руководством проблемы , под переходную проволоку нам надо дозаказать ролики и.к она очень женская требуется с насечкой , вчера до фото просто небыло время, 316 проволока есаб показала себя хорошо по формированию, сварка на малых режимах ,
дополню фото чуть позже
Александр Нестеренко написал:
Если есть возможность, попробуйте применить порошковую проволоку. Хотелось бы узнать параметры сварки, если можно.
мне бы тож хотелось попробовать порошковой, но для производства не готов покупать не сам)) завтра режимы гляну буду рядом
рабочее напряжение 22,0 ,подача 7.7, индуктивность 50 , режим mig , время более менее стабильно чем в пульсе
Странно, обычно импульс дает более качественную сварку. Я так понимаю оборудование новое? Попробуйте проверить ролики протяжки проволоки, предварительно сняв их, путем вложения проволоки в паз и прижав пальцем потяните проволоку. Проволока не должна проскальзывать (мелочь, но играет большую роль). При сварке нержавеющей стали не забываем использовать тефлоновый канал для горелки.
Изменено: Дмитрий Хвостов - 22.03.2018 09:17:33
К сожалению я незнаю данный аппарат и что то конкретное по его настройке подсказать не могу. Но так как функционал как правило у всех одинаковый то Вам нужно найти функцию длинна дуги и она же влияет на частоту пульса
arc length это есть функция , меняеться ширину дуги
Нерж которую пытаемся 08Х18Н10Т, по тех указание указание проаолока св-04х19н11м3 производите хз ,
По настройкам не могу понять пару параметров
Николай H написал:
Да тут явно с настройками не так. У нас варили нержавейку и швы получались конечно темными но все же швы были хорошими. Правда варили не в импульсе
в режиме миг особо разницы нет, в угол первый проход более менее , второй и последующие не айс , 18 катет надо накладывать ,
Дмитрий Хвостов , из того что я увидел на фото это явно маленькие параметры выставлены попробуйте убавить подачу и добавить вольтаж. На лицо непровар так как недостаточно прогрет металл !
сварка в режиме пульс, проволока струино перенос, если добовлять напряжение то горит наконечник , подворачивается (несплавление) именно край внешнии
Вы знаете для импульса я вижу у вас на металле слишком много капелек видимо плохо настроен он. попробуйте поиграть с длинной дуги именно она влияет на разбрызгивание. Тогда попробуйте сделать дугу покороче что бы появилось сплавление кромок.
попробую ,
Фото шва сможете прислать? Но судя по описанию я так понял то происходит не сплавление по краям?
первый слой накладывали переходной проволокой в несколько валиков , сверху нержавейка фото с маркой приложу
Андрей написал:
Попробуй поставить подачу проволоки поменьше, и все параметры выставить так же поменьше похоже что просто металл течет неуспевая расплавить основной
пробовал, и дугой играл и напругу , швы серо черные
Добрый день !! Вопрос такой есть полуавтоматы Миллеры , купить купили а пусконаладочные работы оставили нам самим, если с чернухой все вроде норм, а сейчас заказ из нержи , Газ смесь аргон, угликислот2%, суть проблемы если в фаске ещё все прилично то накладывать катет проблема шов подварачивается. Если кто подскажет буду рад дельному совету
