Нефть 30/10
Алюминий 30/10
Никель 30/10
Золото 30/10 -0.61% 10484.12
Серебро 30/10 +0.7% 139.47
Платина 30/10 +1.36% 4014.03
Палладий 30/10 -0.99% 2640.48
USD 80.6761
EUR 89.8167
Николай Касаткин (Все сообщения пользователя)
Дуга бьет в сторону.
Зиновий Арташов, пасибо за единственный ответ)Какова вероятность того что 2 резака, старый и новый работают одинаково?
Я резал 141, не намного он лучше режет, т.к. расходники на него оставляют желать лучшего. Могут ли быть проблемы с самими источником?
Имею в пользовании резак Панасоник P-80 и китайскую HF плазму RIFON -100. Как только я включаю плазму дуга бьет в сторону под углом градусов 15-20, но не прямо, и такое ощущение, что упала мощность процентов на 30, для пробивки нужно опускать резак ниже на любой толщине от 4мм, и плюс конец сопла очень сильно нагревается и износ отверстия в сторону происходит мгновенно. Источник ошибку не выдает, т.к. там скорее всего и нет никакой системы диагностики кроме перегрева и отсутствия воздуха). Всему этому предшествовала недельная резка 20мм, длина реза достигала 6 метров за одно включение при подаче 250мм/мин. Перед этим были такие моменты что дуга как бы работала с перебоями, прямо видно было как она на милисекунды прерывается. Я разобрал резак насколько смог, воздух идет все ок, еще раз попробовал - тоже самое. Был у меня в резерве новый резак P-80, подумал что возможно старый резак я перегрел, сегодня заменил - ситуация аналогичная - дуга бьет криво и износ мгновенный.
После оцинковки запаять припоем.
Вырывает металл.
В марках стали не силён - всё на зубок, там ещё фишка в том что полуось переходит во флянец а он мягче. Какой маркой электродов оптимально будет.
Вырывает металл.
Всем привет. Несколько лет эксплуатирую самопальный трактор с укороченным мостом ГАЗ51, полуоси обрезал и вваривал в просверленные флянци - электрод МР ток переменный. Результат как повезёт, шов целый а вырывает металл полуоси. Может есть у кого средство от этой болезни, желательно попроще- без формул. СПАСИБО.
Александр написал:
Николай Касаткин , А почему не хотите так сделать? посмотрите на фото. так будет и проще и прочнее!
Мне кажется такая форма редана увеличит силу сопротивления, а значит, гораздо сложнее будет набрать скорость.
Александр, у Вас был опыт установки таких реданов?
В процессе обсуждения как легче будет изогнуть и приварить вторую часть редана, придумали вот такой вариант: В верху приклепать низ приварить, что скажите гуры ? И нужно ли их укорачивать?
Так видно, понятно?
Анатолий Викторович Пластов, понял, сейчас выложу.
Добрый день форумчане! Прошу высказать свои мнения о том как поступить с реданами моего Крым-3.
Есть идея приварить такие же уголки вариант №1 или изогнутый лист вариант №2 к уже имеющимся.
