Павел Нагорный (Все сообщения пользователя)
Не совсем понятно.
я так понял, судя по фото, Вы варите без поддува? Если бы был правильный поддув такой черноты внутри бы небыло.
я на фото вижу, что Вы проваривали насквозь с обратным формированием шва, следовательно увеличили тепловложение. А без поддува этого делать категорически нельзя. Без поддува металл нужно проваривать на максимальную глубину, но не превышающую толщину металла. В противном случае вы получаете перегрев, и с обратной стороны вылезет так называемый "шанкер", что, естественно, приводит к выгоранию легирующих элементов и ржавению. Если есть необходимость в обратном формировании шва, то нужно либо сваривать в два прохода (внутри и снаружи), либо использовать поддув.
Не поступает аргон в горелку.
Не сочтите за оскорбление, все же..Проверьте, прежде чем лезть в аппарат свой редуктор/расходомер не подключенным к аппарату. Способен ли он подавать газ в достаточном количестве?
Прилипает электрод, дуга не загорается.
если взглянуть на фото, то очевиден так же недостаток опыта. Помоему у Вас завышен ток. и ширина шва. Для новичка удобно рассчитвать ширину шва так: металл 1мм значит ширина шва должна быть примерно в два раза больше. Получается 2мм. Для этого, как написали выше, необходимо держать короткую дугу и не завышать ток. Ваши тренировочные пластины очень малы, и быстро перегреваются. после каждого шва необходимо дать металлу остыть.
Здравствуйте. Хочу начать с контактного ажигания дуги. в этом деле довольно важно, чтобы электрод был заточен не на грубом камне. вполне хватает чистоты заточки от лепесткового круга с зернистостью 100. когда поверхность не гладкая, а с рисками от камня, дугу сложно разжечь и электрод быстрее разрушается. То, что вы описываете по дуге- это возможно подсос воздуха. Причиной может стать некачественная горелка или (в большинстве случаев) неправильная сборка горелки. Обратите внимание на последвательность . Сначала вы вкручиваете цангодержатель до упора, после чего вставляете цангу с электродом и только потом затягиваете задний колпачек. Нужно обратить внимание, хорошо ли подтянута керамика. кстати, искры не летят при сварке? если летят искры, скорее сего у Вас смесь кислоты и аргона а не аргон. Или просто на заправке крайне недобросовестно относятся к своей работе и в баллон из под углекислоты Вам могли накачать аргон или аргон низкого качества. По поводу расхождения кромок- учитывайте, что даже при должной стыковке тонкого металла без зазоров бывает сложно начать сварку. если у вас есть даже минимальный зазор, начать сварку своим телом невозможно. И конечно, больше практики и все получится. Всего доброго Вам
Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет ?
я покупаю белые водопроводные из фторопласта. цена вопроса десять рублей. сначала с недоверием относился а щас ставлю везде и на УК и на аргон. однако паронит тоже вполне подойдет)
