Дмитрий Завадский (Все сообщения пользователя)
Подскажите как варить нержавейку ПА?
Алексей Иванов написал:
Вот такое гавно получается, изплевались все. Аппарат толком не надстроили,проволока к носику то и дело залипает, на ролики её накручивает, короче как то так... Не ругайте строго...первый раз я с нержавейкой.
вроде как тока у вас мало
Как в процессе сварки получить плоский шов?
Влад72 написал:
Свариваю полуторометровый квадратный профиль встык, горизонтальным швом, полуавтомат Etalon TOPMIG195C полый аналог Ресанта 200, газ CO2, проволока 0.8, опыта маловато. Не всегда получается сделать шов, плоским сверху. Подачу пробовал от минимума до средней, ток так-же. Начало, где зажигается дуга, плоским не раз не получалось, дальше иногда получается, иногда нет. Понял, что чем больше подача проволоки, тем быстрее нужно вести горелку (ведя медленно часто прожигал), при малом напряжение шов выпуклее, при среднем ровнее, увеличивая дальше треск сильнее, искры мельче и их больше (похоже дуга уходит на сопло). Не сплошным еще хуже получается. Так как сделать плоским начало шва и какие режимы тока и подачи выбирать?
нужно именно варить в горизонтальном положении?
Сварка габаритных деталей сплошным швом.
Станислав Welder написал:
Добрый день! Хочу посоветоваться на счет сварки габаритных деталей сплошным швом. Деталь представляет собой уголок размером 500*500 длиной 1500мм из листового металла СТ3 6мм. В начале, по середине и в конце ставятся диагональные усилители- треугольники из того же материала. Вопрос: Как или какими частями проваривать 1,5 м шва чтобы не повело листы? Спасибо.
я варил так. Из нутриуголка от середины к краям снаружи нааборот ! Потом давал остыть ,затем касынки варил как бы в шахматном порядке. Думаю понятно.. И как не старайся все равно тянет ((( без правки не обходится(
Непровар на детали
Владимир написал:
При сварке полуавтоматом деталь не проваривается (2 мм железо), проволока при этом наплавляется на деталь. Если на сварочнике выставлен максимальный ток(160 А), проваривается местами и не всегда, при этом проволока также наплавляется. В чём причина? Скорость подачи проволоки менял. При медленной подаче провара нет. Детали отшлифованы до блеска.
попробуйте вести максимально под прямым углом!
Шав правильно сверху вниз или снизу вверх?
zavadskii258@mail.ru написал:
Илья написал:
Да но технолог утверждает что сверху вниз это нарушение тех процесса
Так сказать высокая вероятность не проплавления и образования пор
ваш технолог не прав. Варил я вертикальные швы металл 4мм с зазором 2 мм сплошной провалокой и с обратным валиком..нарушения технологии не какой
технологу пора на переотестацию)))) может в России и нельзя спорить не буду. В европе с этим все норм.
