Николай Воробьев (Все сообщения пользователя)
Как правильно заварить отверстие?
Александр Прудков, Дмитрий Кузбасс, Может и лучше, но имеем то, что имеем. Вопрос поставлен исключительно по РДС.
Нужно заварить отверстие, ф10, ось которого расположена вертикально, длина отверстия 15мм, сквозное. Доступ только с одной стороны. Как это правильно сделать?
Денис написал:
результат одинаковый.
Надо разбираться - какое сопло, расход газа. На проход варили? Как происходит порядок сборки на прихватки(шаг)?- Всё важно.
Олег Когай написал:
До тех пор пока в воде не побывает.
Олег Когай написал:
Да. Почти на полтолщины шва.
Только факты. Пару лет назад, сварил из нерж. неизвестной марки(магнитится)s-1мм, прямоугольный бак для засолки рыбы. Прошло два сезона- то есть ёмкость активно и долго подвергалась воздействию агрессивной среды,- пересыщенным соляным раствором:"тузлук". Сваривал без поддува, применял подкладные из ал профиля. После сварки "затёр" щёткой нерж. Прямо сейчас вытащил с балкона, сполоснул и сфотографировал обратную сторону швов. Пожалуйста:
П.C.: А снаружи вообще швы не трогал в плане обработки, стоит круглогодично на открытом балконе и нет намёка на ржавчину в потемневшей зоне шва.
Алексей Кондратьев, это не ржавчина а обыкновенное отсутствие защиты обратной стороны шва, перегрев. Спасение в поддуве или защитными подкладными планками.
Тележка для сварочного полуавтомата
Бомбезно конечно. Я в свою тележку ящик так и не сделал. Были сомнения по поводу надежности этих выдвижных салазок. Знаю просто что буду туда ложить наверное все что относится к этому дело, а оно почему то не легкое. В планах было П профиль прикрепить и на ящик подшипники по два штуки с каждой стороны.
Сварка моста(чулка) автомобиля
Вот именно у сферы и лопнуло. Больное место, многие с сопливыми мостами ездят.
Хорошая мысль с медью! я это упустил...пластичности добавит.а я думал может с уони к нему подступиться?хотя не люблю я их ...
ВАРИЛ "СТАНДАРТОМ",ТРОЕЧКОЙ,В ДВА ПРОХОДА. ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ ПОЛУАВТОМАТ ВОЗБУДИТЬ...?
Изменено: Николай Воробьев - 05.04.2019 06:06:15
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО БЫЛО НЕХИЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ_УЖ БОЛЬНО ЗВОНКО ОНО ХРУСТНУЛО.ХОТЯ ПОЛЕ СВАРКИ ШОВ ПРОКОВАЛ..
Олег Сафаров написал:
Мост у КАМАЗа чугунный по моему,вари как чугун.
Да вот закрадывается смутное...хотя дуга да и весь процесс ни чем не отличались.
Добрейшего времени! Помогите кто чем: зашла машина (Камаз), весь мост в негроле_трещина по шву. Отстегнули мост,перевернули, зачистил(наварено было душевно), разделал почти на прорез, выжег масло.Прогрел резаком,прошел плотным,дебелым швом(мм350) варил постоянкой. На обратной полярности. Сбил шлак_порядок.Чищу_шов не пористый, без грязи. Ну,думаю, справился. А тут ХРЕНЯК,и рядом новая,свеженькая зараза трещина! Вот сижу, чешу лысину.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Решил такую проблему на днях, 1-был меньше зазор в разряднике я его уменьшал когда повторно полез менять зазор поставил где-то на глаз 1.5 мм и контакты разрядника конечно зачистил-это нужно делать! Результат потрясный! Поджиг стабильный, искра сильнее пробивает и исчез этот эффект загорания дуги внутри сопла и сползание дуги по вольфраму! Так что пробуйте-думаю все получиться исправить.
Изменено: Николай Воробьев - 23.03.2019 08:37:59
Проблемы при наплавки реборды.
Простой вопрос:стыковая сварка листов толщиной 12 мм
1:Можно ли делать без разделки кромок?
2.Какие нужны подкладки?
3.Какие скорости сварки?
4.Насколько сильны требования к величине зазора...если он у меня скачет от 0 до 4 мм?
5.Какая проволока нужна...?
Андрей Полковников написал:
так дерево точно не залижет
Я не утверждаю, просто напоминаю о возможных вариантах.
Сама станина вроде литье
Или стальная сварная конструкция, но изрядно зализаная деревом с грязью, может смахивать на литье.
Сам не делал, но продавал мощный 300амперный полуавтомат "лесным братьям", требовали непременно чтоб не меньше 300 ампер давал, на вопрос зачем, отвечали что устали латать электродами лесную технику, а то что заваривали полуавтоматом, к тому больше не возвращались. За хотели свой иметь, прям в лесу, чтоб не гонять технику далеко к цивилизации, а линия 380 у них там оказалось есть.
газовая смесь Ar + CO2 в домашних условиях
Рузиль Гадельшин, можете обосновать почему?
У кого есть опыт подобной сварки?
Дато Немсадзе написал:
Но я сваривал полуавтоматом как сталь, так и алюминий А5 и знаю что эта сварка займёт меньше времени с меньшим нагревом.
Возможно Вы и правы, нужно попробовать, а рекомендации могли бы какие то дать?
SPV 1974 написал:
А что с требованиями к прочности?
Прочность рассчитана с запасом, фактически только по нержавейке, но прочность нужна. Вакуумная прочность и вакуумная плотность шва. Химический состав алюминия в шве тоже регламентируется. Есть соображение первым варить алюминий с разделкой, потом залить емкость водой и с обратной стороны варить нержу. Подсчитали градиент температур, алюминий должен выдержать. а правильно ли это или нет я не знаю. Прочность соединения листов между собой превышает прочность алюминия по документам, так что отслоения наверное не будет. Но опять же, все это пока домыслы.
Изменено: Николай Воробьев - 04.02.2019 20:40:54
